Наконечники свечей зажигания
    По умолчанию Наконечники свечей зажигания
    Народ, кто нибудь менял наконечники свечей зажигания которые прикреплены к катушке, если да, то пожалуйста опишите роцедуру.
    картинка тут http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=4EF396D6 , деталь 1f
    Nick, а катушку-то с наконечником в руках держал?
    А если без шуток, то просто снимается (стаскивается). Наконечник резиновый (или типа того).
    Nick, я менял как то на БМВ...чего там описывать - выдернул старый...вставил новый.... или ты имеешь ввиду - как вообще до катушек добраться?
    Чубук, 1967s, Ребят, я пробовал его оттуда даже плоскогубцами стащить, а он сцука никак, вот поэтому и спрашиваю.
    Nick, WD и тащи сильней!
    Приржавел, гад!
    Nick, Нужно было пивка взять....
    А на новых проводах нет никаких заусенцефф?
    Nick, он от старости просто приржавел и прикипел...выворачивай его активнее с ВД-шкой, как Чубук, заметил...только катушку не сломай....
    1967s, Что значит выворачивай, он сто по резьбе закручен, или выворачивай в смысле выламывай? народ я серьезно, как он принципиально крепиться, там что-то типа стопорного кольца?
    КОМРАД, Я даже с водкой пробовал, никак....
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Nick,
    Осторожно с катушкой!! Можно сломать гнездо под высоковольтник.
    Nick, нет там резьбы....во всяком случае - раньше я её не видел....выворачивай - в смысле тащи активнее... когда провод в/в на свечу одеваешь - там тоже резьбы нет...принцип тот же....
    ...сломать можно наконечник корпуса катушки....ну попробуй покрутить...без шуток...первый раз встречаю чтоб наконечник с катушки не слазил....
    Nick, никаких специальный креплений там нет. Резиновая трубка с внешним металлическим (?) уплотнителем просто надета на внутреннюю металлическую (длиной сантиметра полтора). Просто приржавело. WD + поддень отверткой или попытайся аккуратно провернуть по кругу ПАССАТижами.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s, У меня было...
    Bazarov, Серега - век живи век учись...теперь вас двое с Nick, ом....
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s, Угу, у меня с этого эксплуатация этой машины началась. Троила, зараза. Кнтакт одного провода с катушкой закис насмерть... Я тебе уже об этом говорил...
    Bazarov, ты лучше скажи - чего это ты пешком ходил когда тебя мик увидел?
    Нужно было прояснить реально они меняются или нет, понял что меняются буду заказывать. Спасибо всем.
    Россия, Москва, ЗАО
    Всех приветствую!
    Nick А что с мотором? Троит? Зачем нужна замена наконечников?
    Шкурный интерес. АРТ в последнее время иногда троит с утра.
    Bazarov Что случилось со старой аватарой? Теперь тебя и не опознать Это на тебя встреча с mikом так повлияла?
    Bazarov Что случилось со старой аватарой? Теперь тебя и не опознать Это на тебя встреча с mikом так повлияла?[/quote]
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Oleg.O,
    Если подтраивает, проверь основное:
    1. Свечи. Когда менял. Может, стоит заменить.
    2. Высоковольтники. Не поленись, проверь контакры проводов с катушкой...
    МО, Одинцово
    Nick, привет. Снимается просто. Сначала отщелкиваются провода от катушки (колодка слева), потом, торксом откручиваешь 4 винта. Один длинный, посередине находится. И тяни вверх. Он мог реально прикипеть. Там стальная пластина, между катушками и клапанной крышкой. Предварительно сними провода, идущие на 1-й и 2- целиндры, чтоб не порвать.
    =D> =D> =D>
    Присоеденяюсь к вопросу: ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ-ТО??? Симптомы какие.???
  1. Цвет свечей зажигания
    от Гризыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 00:45
  2. инструмент для замены свечей зажигания
    от Гаврила в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 17:11
  3. Период замены свечей зажигания.
    от AND31 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 22:02
  4. Пробой изолятора свечей зажигания
    от rust в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 01:29
  5. Замена свечей зажигания
    от Михаил2007 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:04
