1.8 T AEB жрёт масло... - Страница 2
    Получено: 10
    Чубук, лезть туда стоит если уж совсем неприлично кушать начнет...а так - 300 грамм...мелочь.....
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Чубук
    oleg-kv, я поменял турбину, но как кушал граммов 300 на тысячу, так и продолжает
    Колпачки пока не менял. Думаю, стоит ли лезть.
    Я же написал проверить, а не менять
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 58
    Отправлено: 9
    Чубук,это я к тому..смотря как делать будет-сам или в сервисе.Чтоб причину выяснить до возможного развода.Проще ведь 10 болтиков открутить.
    Россия, Люберцы
    vadmore, Может ты имеещь в виду прокладку гидронатяжителя цепи?
    Россия, Люберцы
    tranzoo, А где находиться шланг? Я менял патрубок с тройником шланг не видал. Где но находиться?
    Латвия
    А я что написал? не так что-ли?
    Россия, Люберцы
    vadmore, Меняеться сложновато но поменять можно. Клапанную крышку снимать придеться.
    Латвия
    Понял, спаибо.
    Россия, Люберцы
    vadmore, Я менял в сервисе обошлась замена 100 у.е за работу. достали прокладку а она просто в руках развалилась.
    Литва
    Да фиг его знает как он называеться (с русским языком у меня не всё в порядке - не родной мне он)... вот это менял: http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=B3A0B55A детали 2,5 и 6
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    1967s, потому и не лезу пока.
    детали 2,5 и 6
    tranzoo, деталь 2 мне поменяли года три назад. Была трещина и течь.
    А что бывает с 5 и 6? Когда их надо менять?
    Литва
    Один вентиль - не работал. другой - тройник - тоже был порван
  13. #33
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Вот нашел дома фото кого-то из наших (извините не помню, кого конкретно). Как говорится найдите десять отличий и делайте выводы, господа...
  14. #34
    Какой шланг вентиляции был порван и была -ли чистка клапана вентиляции картерных газов? Насчет расхода масла ,если течи нигде нет ,прежде чем что -то делать посмотри состояние свечей ,при плохих масл. колпачках или кольцах по ним можно сразу определить.Но скорее всего замена маслачков при таком пробеге ничего не изменит ,скорее всего забиты маслосъемные оригинальные кольца,посоветуйся насчет химии ,тема была...
  15. #35
    Получено: 58
    Отправлено: 9
    Dick,
    какими они должны быть в случае большого жора масла?
    ЗЫ.а про химию я у Базарова спрашивал(он делал)-вроде не помогло(его ответ).
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=bazarov
    Вот здесь мы об этом говорили
  16. #36
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Вот такими были свечи после более 30 000 км.
    Dick, что можно по ним сказать, кроме того, что масло попадает в цилиндры (кольца, маслачки и турбина)?
  17. #37
    Диагностика по виду свечей достаточно подробно описано в очень многих технич. изданиях и еще с советских времен,все основные моменты сохранились и для многоточечного впрыска. В данном случае налицо явно выраженный черный пластинчатый (плотный ) нагар на боковых электродах ,соответственно нет режима самоочистки свечей ,масло попадает на них с избытком. В любом случае по виду свечи можно определить очень многое и диагностику связанную с составом смеси или выхлопных газов надо начинать именно с них.
  18. #38
    КОМРАД, Пожалуиста поточнее про шланг,какой был порван.
    А то вот хочу прочистить систему вентиляции.Может и заменить что нужно, так лучше заранее купить.
    У меня и масло поджирает и в салоне с наступлением холодов стало попахивать картерными газами.И движок потеет маслом в районе систем рециркуляции под впускным коллектором.
  1. Какое масло залить 1.8Т AEB
    от Shmel39 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:43
  2. БЕЗБОЖНО ЖРЁТ МАСЛО (1.8Т AEB )
    от ДМИТРИЙ637 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 22:43
  3. Масло Motul в AEB. СПЛОШНОЙ ФЛУД! :D
    от Bazarov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:17
  4. Масло в AEB
    от kop в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 02:09
  5. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
