1.8 T AEB жрёт масло...
    Литва
    По умолчанию 1.8 T AEB жрёт масло...
    Привет всем,
    Начал мой масло жрать. посмотрел - наружных потёков нет, G12+ чистый...
    Остаётся сальники клапанов, сальник турбины и поршневые кольца.
    Что самое вероятное?
    Пробег 185000, масло кастрол TXT 5W40
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    а что с выхлопом?Цвет,запах?
    tranzoo, а ездит как???....и что значит жрать?...скока масла на 1000 км уходит?...при таком пробеге ...а дымит?.....
    Литва
    Выхлоп как и нормальный... запаха нет... потому и спрашиваю здесь. Если были бы конкретные признаки отдал бы мастеру-двигатещику...
    пропадание масла 1 л / 2000 км... какбы и в норме (так а VW центре говорят).... но масло то стоит 10 евло за литр
    tranzoo, слушай...поллитра на тысячу - это совершенно терпимо...про кончину чего то существенного говорить не приходится.... [-X
    ...если нет дыма - это скорее всего уже маслосъемным колпачкам пришел срок... можешь поменять если напрягает.....
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    УХ ТЫ
    а какой у тебя стиль езды?
    пысы я за 4 тыс. еще не подливал даже, уровень масла в норме.
    Получено: 20
    tranzoo, Проверь турбину
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1%E8%ED%FB
    Затем МСК
    oleg-kv, я поменял турбину, но как кушал граммов 300 на тысячу, так и продолжает
    Колпачки пока не менял. Думаю, стоит ли лезть.
    Литва
    Колпачки - это сальники клапанов?
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    да.
    tranzoo, клапанную крышку сними,посмотри,нет ли там отложений и тп.
    tranzoo, они самые.
    Меняй. Если поможет, то я следом.
    Везде
    tranzoo, Скланяю к маслосъёмным колпачкам.
    Повышенный расход без сопровождения потёков и гари из трубы.
    Это 90% вероятность что это они маслосъёмные кольца.
    нету у меня пассата.
    mixa, если крышку снимать, то сразу и МСК менять. Чего туда просто так лезть?
    И прокладки заодно (натяжителя цепи и др.)
    tranzoo, а на свечах у тебя есть следы масла?
    Латвия
    Так кольца или колпачки?
    А еще может быть из за забитой вентиляции картера.
    Литва
    не смотрел ещё
    КОМРАД, поясни, чего не должно быть
    Литва
    ну это я изключаю. когда я её купил, был порван шланг вентиляции картера (собственно по этому её и продавали - разход топлива был 16л/100км, а компютер не чего не показывал...) я шланг поменял и всё вычистил...
    vadmore, да кто как...по науке - маслосъемные сальники клапанов....
    Латвия
    Кстати, попутный вопрос. Как меняется прокладка крышки натяжителя цепи? Клапанную крышку нало снимать или она отдельно?
    И где вентиляция картера, всмысле трубка где?
  1. Какое масло залить 1.8Т AEB
    от Shmel39 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:43
  2. БЕЗБОЖНО ЖРЁТ МАСЛО (1.8Т AEB )
    от ДМИТРИЙ637 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 22:43
  3. Масло Motul в AEB. СПЛОШНОЙ ФЛУД! :D
    от Bazarov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:17
  4. Масло в AEB
    от kop в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 02:09
  5. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
