Как отрегулировать дверь?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Как отрегулировать дверь?
    Пассажирскяа дверь не плотно прижимается к уплотнителю! Кто нибудь знает возможно ли её отрегулировать?
    Andrus, возможно без особых проблем...ща ссылку найду - выложу....
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Andrus, скобу (на стойке которая) открути и поглубже "к салону" утопи. Линейкой потом уровень по дверям проверь,чтоб дверь не выпирала и не утоплена была.
    Получено: 20
    Если петли нормально стоят-тогда как Britanets написал+ саму дверь выровнять, если требуется (подкладываешь деревяшки и аккуратно ручками прижимаешь дверь- выгибаешь как надо)
    Andrus, только когда скобу будешь двигать - делай это по миллиметру буквально...и совсем её не откручивай - только ослабь болты слегка чтоб сдвинуть можно было...так проще регулировать....
    Россия, Москва, САО
    1967s, А ссылочку найдешь???
    Andrus, ищу....
    Россия, Краснодар
    Получено: 90
    А водительскую так же регулировать??? Проблем особых при закрывании нет, но по трассе свистит ветерок - присмотрелся с моей стороны, спереди хуже прилегает уплотнитель чем на пассажирской.
    Россия, Череповец
    SON, А стекло родное? Если неоригинал - может быть тоньше и потому свист
    Россия, Краснодар
    Получено: 90
    Да вроде родное, маркировки одинаковые.
    Россия, Москва, САО
    Так кто на фото подскажет что крутить надо, что бы дверь лучше прижималась к уплотнителю?
    SON, если ровно и без зазоров прилегает и нормально закрывается - лучше не лезь...у меня тоже на скорости посвистывает иногда...просто начни регулировать - так этот процесс может пожизненным стать....
    Andrus, это фото петель...там не трогай...тебе нужна скоба на средней стойке куда замок заходит при закрывании...её ослабь и аккуратно двигай...предварительно обведи карандашом её первоначальное положение....шоб не запутаться потом... вот...
    ...если немножко задвинуть скобу ( буквально на миллиметр) - дверь будет прилегать плотнее....
    Получено: 20
    Andrus, Скоба замка двери с другой стороны
    Россия, Москва, САО
    Принцип регулировки мне теперь ясен, но возникает другой вопрос: а прежмется ли та сторона с которой расположены петли, т.к. прижата плохо именно эта часть???
    Получено: 20
    Andrus, А как зазоры между дверью и крылом, не менялось ли крыло и дверь. Что то меня терзают смутные сомнения
    Andrus, стоп!...сначала неплохо было б посмотреть на зазор дверь-крыло...и по ширине его и главное - по поверхности...утопишь дверь - будет ступенька (если её ещё нет)......в проивном случае - сам не сделаешь хорошо...потому как если чего то там менялось ( oleg-kv, ) - то ещё и крыло подгонять придется...
    ...так что проверь сначала - всё ли ровно....по кузову....
    Россия, Москва, САО
    oleg-kv, 1967s, Вы правы дверь и крыло - делали жестянку... Все зазоры сделаны отлично, ступеньки тоже нет. Вот только дверь после этого не плотно прилегает. Вода конечно не проникает, а вот пыль на дверной панели собирается, да и на большой скорости посвистывает...
    Вобщем, я так понимаю, что надо ехать либо к спецам, либо забить на это дело ?
    Andrus, дело в том, что зазоры прилично можно вывести благодаря тому, что крыло то - тоже на болтах...в принципе - это не страшная операция...просто самому лучше не делать, а довериться тем, кто это собирал или просто спецам...они подтянут крыло и дверь соответственно...если неохота - тогда забей....если не сильно там так уж пылится....
    Получено: 1,493
    Andrus, попробуй для начала уплотнитель смазать силиконовой смазкой. Может резинка скрепит?
  1. Как отрегулировать натяжение ручки двери?
    от Гариссон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 20:18
  2. Как отключить дверь?
    от Black_Sheep в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 12:17
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 09:22
  4. Как отрегулировать тросик капота?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 00:42
  5. Как открыть дверь В5
    от Supp405 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:22
