Турботаймер, так и должно быть или криво подключили?
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Турботаймер, так и должно быть или криво подключили?
    Привет всем!
    Когда вытаскиваю ключ из замка зажигания падают обороты до 400-500, потом сразу подпрыгивают обратно до хх. В это время звучат три сигнала, загораются и гаснут (где-то через 3 сек) лампы CHECK и ABS.
    Так и должно быть или эо косяк установщика или турботаймера?
    И еще второй вопрос заодно. С ключа двери машины открываются в два приема: первый поворот - дверь водителя, второй - все остальные. Можно цз заставить открывать все двери сразу от одного сигнала?
    Россия, Ханты-Мансийск
    Duke, у меня тоже есть косячок похожий. Когда вытаскиваю ключ, а машина продолжает работать то загорается АБС и пищит три раза. Но обороты не падают и СНЕСК не загорается. Потом проверял на ошибки, ошибки по АБС не выскакивают, поэтому забил и езжу так. Я так понял после вытаскивания ключа пропадает питание с АБС.
    Казахстан, Алматы
    Спасибо, хоть немного успокоил. CHECK у меня загорается при вытаскивании ключа наверно потому, что и так время от времени загорается. На выходных поеду на диагностику, с ним разбираться...
    Еще бы по второму вопросу кто подсказал, а то не получается у установщиков нормально сигналку подключить, не могут заставить все двери открываться при снятии с охраны...
    Получено: 8,429
    Duke, здесь смотри: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E5%F0%FC
    Казахстан, Алматы
    Прямо в точку!
    Осталось дождаться пока спаяют адаптер, тогда точно перепрограммирую в СУ-27
    Казахстан, Алматы
    Axl,
    СПАСИБО!!!!
    Эстония
    Интересно, может кто знает на моторах AFN ставят турботаймер, с какого года? Можно ли самому установить?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    у меня всё нормально с турботаймером. без косяков, лампочек,ошибок.
    но тоже не сразу.
    после 1й установки появились ошибки по климату..при заводе машины - моргали все сиволы климата. путем исследований выяснили что когда вытаскиваешь ключ и ставишь на турботаймер - пропадает питание на климат.. цепь обесточивается. и то не на весь а только на салонный вентилятор. и прописывается ошибка.
    предъявил претензии, почесали репу, ещё полдня повозились и сделали.
    сейчас всё Ок
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Казахстан, Алматы
    Lucky3D, спасиб, попробую по твоему примеру предъявить претензии...
    Россия, Краснодар
    У меня стоит сигнализация с турботаймером. Работает нормально, без косяков, писков и загоранием лампочек. Обороты при переходе на турботаймер не изменяются. В целом дововолен. Нет необходимости выжидать две минуты для выключения двигателя.
    Россия, Саров
    Может зависит от сигналки?
    У меня тоже при выключении зажигания трижды гудит с однократным вспыхиванием ABS и ESP. Обороты и все остальное остается в норме.
    Причем, раз на 10-15 все происходит тихо.
    Сигналка Tomahawk
    Россия, Тверь
    Похоже зависит от установщиков...
    Ставят, и работает у меня без косяков
    Подскажите плиз! А сколько стоит установка турботаймера на пассат 1,8т? И какие у кого турботаймеры, какого производителя посоветуете?
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 16:25
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 21:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 11:46
  4. Жесткая подвеска, так и должно быть? или....
    от Psiholog84 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 15:12
  5. "Клима" зависает! Или так и должно быть?
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 12:25
