k-line masterkit
Тема: k-line masterkit
    По умолчанию k-line masterkit
    купил я себе адаптер Masterkit. Паял не сам.
    Так вот есть пару вопросов по его работе.
    1. Когда я включаю адаптер в ком порт и запуская "LED,S тест" через vagcom.
    Вариант 1.1.
    Мигает желтый светодиод (на схеме HL1), после того как тест завершается остаётся гореть
    Вариант 1.2.
    Если подключаю питание (по мимо ком порта) светодиод мигать перестаёт
    Вариант 1.3
    Также происходит если запустить тест уже с включенным питанием и ком портом.
    Стоит только отключить питание диод загорается (во время теста)
    2. Когда я включаю адаптер в ком порт и запуская TEST через vagcom
    Выдаёт сообщение.
    COM порт: OK
    Адаптер: 3 - Не обнаружен или не готов!
    Сообщение выда1тся при подключением ком порту( адаптер с питанием и без)
    3. Как должно быть при подключение/без подключение к машине?
    Какие и как должны мигать светодиоды?
    - При подключение к компу с/без питания адаптера.
    - При подключение к компу с/без питания адаптера и к машине.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    m-a-x, может туплю, но я понял только первые два предложения.
    Остались только дети.
    pavel,
    а так
    Получено: 8,436
    m-a-x, при питании 12В и без машины (K-Line) на тесте должны мигать попеременно и одновременно ОБА диода. Если горит только желтый. то скорее всего пожгли при пайке мелкосхему MC33199 (или она уже была дохлой, как было у меня).
    То, что диод остается гореть после теста - это нормально (из-за особенностей реализации COM на разных компьютерах бывет по разному)
    Цитата Сообщение от Чубук
    m-a-x, при питании 12В и без машины (K-Line) на тесте должны мигать попеременно и одновременно ОБА диода. Если горит только желтый. то скорее всего пожгли при пайке мелкосхему MC1399 (или она уже была дохлой, как было у меня).
    А как это проверить тестером?
    Получено: 8,436
    m-a-x, тестером можно только соединения проверить (обрыв, КЗ). Еще раз повторяю, если явных хомутов с пайкой нет, и диод мигает только один (проверь полярность второго!), то МС33199 дохлая, а ее только менять.
    Получено: 20
    m-a-x, Не надо плодить тему, есть САГА-почитай
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=102
    Если не найдешь там ответа, напиши там
    Как соавтор САГИ. добавлю. Убить мастеркитовский набор сложно.(читай сагу) Если что то не так значит гдето косяк. Косяки у меня были следуюшщие:
    1) Просроченное пиво
    2) Конденсатор припаял нетуда куда надо
    3) конденсатор припаял туда но не той стороной
    4) плохо припоял маленькую псдынь. одна нога была не припаяна.
    5) на схеме есть ошибка при присоединении провода RS-22 (тот что в комп врубается.) :hello2:
    Чубук,
    Мне не ясна ситуация, почему когда я подключаю питание к адаптеру. диод перестаёт гореть.
    микруху паяли как надо (крест на крест)
    полярность диодов проверил всё в норме
    Получено: 8,436
    m-a-x, закрой эту тему, указав "Всем идти - > в Сагу"
    (см. сообщение oleg-kv).
    Всем идти - > в Сагу"http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...=asc&start=400
  1. Решение задачки COM-USB для К-line адаптера
    от OL@G4 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:39
  2. Опять адаптер K-Line
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 20:00
  3. И снова адаптер K-Line
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 17:23
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:34
  5. Паяльщикам K-Line адаптеров!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 19:50
