проблема с двигателем???
    московская обл
    По умолчанию проблема с двигателем???
    Два месяца назад менял масло и поставил новые свечи(bosch F7LTCR),после этого ездил один день и два месяца машиной не пользовался.Вчера пришел в гараж,машина завелась с пол-оборота,но начила травить( то высокие обороты то низкие) и загорелась ошибка.Выехал и все стало нормально.На диагностике нашли ошибки(пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре и слишком бедную смесь).После сброса ошибок проехал 3км и они загорелись снова(хотя на поведении авто это ни как не сказывается).В чем может быть дело
    shah, а бензин в баке так два месяца и простоял???...поехал ты на старом топливе?...
    московская обл
    _________________
    поехал на старом,но потом заправлялся.Я вот думаю те ли свечи
    shah, свечи те.
    Россия, Череповец
    shah, Может, в/в провода или коммутатор?
    shah, думаю через пару заправок всё придет в норму....
    Россия, Самара
    IMHO, бензин отстоялся. Добавь свежего 98. Пройдет скоро и безобидно.
  1. Проблема с двигателем !!!
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 22:33
  2. Опять проблема с двигателем.....
    от Сергей009 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 00:13
  3. Проблема с двигателем V6
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:29
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  5. Проблема с двигателем AKN-V6-2.5 2000 года.
    от Valeriy2006 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 19:26
