Поменял шрус- появился странный звук. - Страница 2
    Россия, Королев
    Чубук, Так на улице то не сыро было всю прошлую неделю,да и вначале этой....Но все равно проверю при следующем заезде на яму...
    Россия, Ханты-Мансийск
    Глеб, у меня тоже был не хороший звучок после замены шрусов, и слышно его было только на малой скорости. Оказалось все довольно просто, когда вертел поворотный кулак то прижал не много к тормозному диску защитный кожух. Теперь после ремонтов смотрю не прижаты ли кожуха.
    Испания
    Глеб, попал в точку или ты еще не разобрался?
    Это точно датчик АБС. У меня была недавно такая проблема после замены шруса или ещё чего бывает У меня было после замены шруса. Дело в том что передние датчики АБС не очень жёстко закреплены и когда у тебя меняли шрус то его сдвинули немного. Просто нужно его немного подстучать, но не сильно и всё пройдёт. У меня так было два раза первый когда сальник менял, при торможении на маленькой скорости срабатывала АБС, немного датчик подстучал рукояткой молотка, а второй раз когда меняли шрус но там сразу я задал этот вопрос и мне мастер сказал что так действительно бывает и после сборки он проверят не сдвинулся ли датчик.
    Так что с той стороны что меняли нужно датчик поправить и всё пройдет. Можно не снимая колеса с ямы или на подъёмнике
    Испания
    Взял на заметку-завтра проверю \:D/ Все умные советы распечатал, буду советоваться с мастером. Всем огромное спасибо
    Испания
    Все починил сам. Вытащил датчик АВС из гнезда, он был весь в смазке. Очистил его, протер-вставил обратно, больше никаких посторонних звуков. Доволен как слон \:D/ \:D/ \:D/
    Глеб,
    То есть зубчатка нового шруса скрежетала по датчику АБС (масло не в счет)?
    Испания
    Цитата Сообщение от Чубук
    Глеб,
    Я так не думаю. Скорее всего не было нормального контакта датчика в гнезде
    Глеб, датчик АБС индукционный. У него все два контакта идут снаружи в проводе!
    А шумело что? Просто кончик датчика терся о зубчатку, имхо. Ты его поправил, и все стало ОК!
  1. Странный звук появился при прогреве (AEB)
    от Alexey15 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 09:07
  2. Появился странный звук при разгоне
    от Kryukov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:48
  3. Появился странный звук
    от Grach в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 09:50
  4. Странный звук под торпедой...?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
