«Инструмент» для ввинчивания поршня в суппорт
    По умолчанию «Инструмент» для ввинчивания поршня в суппорт
    На форуме уже много раз обсуждались вопросы по ремонту и обслуживанию задних суппортов. Решил поделиться своим опытом, может кому то поможет.
    Без специального инструмента ввинтить поршень в цилиндр сложно и можно повредить пыльник. У меня было много проблем с задними тормозами на В3. Поэтому однажды пришла в голову мысль сделать приспособление для ввинчивания поршня. Здесь то что у меня получилось.
    Этот «инструмент» частенько меня выручал при ремонте В3. А недавно стали менять другу задние колодки на В5 1.9 TDI и оказалось что все это хозяйство очень даже подходит для В5. Вообще то должно подходить для всех VW с диаметром поршня в суппорте 38 мм.
    Для изготовления мне понадобился кусок толстостенной трубы с наружным диаметром 38 мм. и полчаса времени. На качество и точные размеры я особо не смотрел, все подгонялось по месту. На одном конце трубы был набалдашник, как раз кстати, хорошо ложится в руку при вкручивании.
    Здесь несколько фотографий и чертежи с размерами «инструмента» и поршня суппорта. К качеству притензии не принимаются, кто захочет, разберется.
    Суппорт на фотографиях с В3, валялся один в гараже.
    Если возникнут вопросы, готов ответить.
    Еще раз "инструмент"
    Суппорт
    AK71, дык молодца, чего скрывать...
    "Инструмент" с суппортом
    Чертеж инструмента
    Чертеж поршня суппорта
    Получено: 8,428
    AK71, Молодца!!! =D>
    Надо это в виде статьи на сайте повесить!!!
    Очень нужный материал!
    AK71, Т.е., просто усилием руки вдавливаешь поршень внутрь с постоянным подкручиванием?
    AndreiB5ARG, одной рукой придерживаешь суппорт, другой давишь на трубу и вкручиваешь поршень. Справляешься со всем без помощников
    Пиво ни с кем делить не надо
    Получено: 8,428
    AK71, важный аргумент!
    AK71, А я струбциной делаю присспособленной специально для этого. Она и не дорогая....
    AndreiB5ARG, а мне вообще ничего не стоило кроме времени. А сколько этого времени я потом сэкономил...
    Струбциной опасно, я пробовал. Можно случайно передавить. Тяжело подобрать струбцину с таким же шагом резьбы как в суппорте
    Эстония
    А я недавно эту же процедуру при помощи круглогубчев с загнутыми подпрямым углом концами (для снятия пружинных шайб) проделал. Главное не торопиться и периодически поджимать пальцем. Менял диски. Нормально получилось :hello2:
    Ничего более удобного чем сама приспособа нет. и стоит она 1400 на рынке или за пиво у соклубников.
    Незнаю, не пробовал. У нас стоит 50 евриков. Жалко...
    AK71, Я попробовал, и у меня пропало желание заниматься изобретением велосипеда.
    КОМРАД, но денег то жалко...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 09:17
  2. инструмент для VW
    от Толстис в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 22:11
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 17:24
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 17:32
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 18:32
