Кондей - работает или нет?!
    По умолчанию Кондей - работает или нет?!
    Привет, соклубники!
    У мня маленькая (или большая) проблема. После моей встречи с кабаном, я сегодня зачем-то нажал на кнопочку кондея и обнаружил его неработоспособность. Т.Е. - кнопочка горит, дует, но не холодно. Где-то в форуме пробегая какую-то тему видел, что кондей выключается при определенной забортной температуре. Так ли это?
    А то если он действительно не работает - надо к оценщикам и страховщикам, если получится.
    Крендель, при температуре менее +6 он не работает...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Крендель, Езжай к оценщикам и страховщикам, говори, кондей не пашет. получишь много денюшков
    З.Ы. ПРи <+5 НЕ КАЖЕТ
    Россия, Москва, САО
    СанСаныч, да Хрен от них дождешься! И потом какие вообще страховщики - разве есть страховка от поломок? или что вы имеете в виду.
    СанСаныч,
    Я бы съездил. Но проблема в том, что я уже доп осмотр делал и с разобранной мордой неделю катаюсь. Вид - уссаться - СУПЕР МЕГА ДРАЙВ ТЮНИНГ!!! Фары и радиатор! И больше - ни х%я!!!
    DAV80, спасибо, ты меня успокоил. Потому, как сразу после ДТП я , по-моему, проверял кондей. А было теплее. И удар - слева, а весь кондей - справа.
    Drewsha, это по поводу
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    СанСаныч,
    интересно, а они об этом знают? Страховщики и оценщики..
    Может, попробывать обуть?!
    Крендель, попытка не пытка.....авось бабла с них снимешь
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    Крендель, чтобы чисто для себя проверить-заедь в теплый гараж или на крытую стоянку и включи.У меня машина в гараже стоит-включается,хотя гараж и неотапливаемый.
    Получено: 2,238
    Крендель, Вчера ехал вечером домой и включал кондей, работал. Правда сегодня утром было градуса +3 - +4.
    У меня кондей включается при температуре => +4
    Крендель, ..
    ...смысл НЕвключения кондиционера при минусе в том, чтобы не обмерзал радиатор испарителя, когда воздух в салон поступает с улицы..на испарителе стоит датчик температуры, который отключает компрессор при низком забортном градусе...поэтому при температурах около +5-0 ( у разных производителей) муфта размыкается... и компрессор не работает...и холодно не будет...
    ...так что гонять его нужно в тепле....
    ...НО - если как следует прогреть салон и включить ВНУТРЕННЮЮ рециркуляцию - компрессор включится!! и будет работать, пока температура испарителя не понизится до срабатывания датчика...тогда компрессор выключится и хладагент перестанет циркулировать по системе...дальше уже понятно - температура испарителя повысится ( её поднимет воздух из салона) и компрессор снова включится....и тд...вот....
    Спасиба всем.
    Сегодня все равно - отдавать на сервис морду прикручивать, красить и т.п. Пусть проверят!
    Крендель, Помнишь я тебе про эту же тему говорил когда мы с тобой встречались!Он у меня не включался , у тебя работал!!!
    а винт кондея крутиться?
    Россия, Подольск
    Крендель, По поводу страховщиков. Если им предъявить неисправный кондей, то они должны будут отправить тебя на диагностику, а по заключению сделают вывод страховой случай это или нет. Причем такое заключение диагностики недостаточно - "Кондиционер неисправен". Нужно чтобы обстоятельно, с указанием причины, например "Система кондиционирования неисправна по причине ....... в следствии деформации ......." При чем подпись должна быть не Васи Пупкина из соседнего гаража, а оф. дилера с распечатками ошибок и т.д. Но возможно и прокатит так просто получить денег (человеческий фактор), но маловероятно Знаю на собственном опыте.
  1. Климатроник. Работает охлаждение или нет?
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 17:06
  2. То работает то нет
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:49
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
