Тормозные диски
    Россия, Дмитров
    По умолчанию Тормозные диски
    Форумчане вопрос такой, занялся я своим поссатом в серьез!! заменил все шланги по кругу тормазные теперь руки дошли до колодок и тормозных дисков! с колодками все понятно, а вот с дисками на экзисте сказали по наклейке в сервисной книжке идет мадификация тормозной сиситемы "1LZ" и типа диски на несколько миллиметров короче чеи у "1LB, 1ZC, 1ZJ, 1LE" - это цитата с магазине экзист!!
    Вопрос это действительно так или гонят? И второй вопрос сказали что только подойдут VAG - соответственно цено 66$ вместо того что я хотел взять "по рекомендации нашего сайт Брембо" 33$.
    Поймите вопрос не в цене тормоза это святое!!!! просто хочу разобраться .
    Россия, Москва, САО
    наверное хотят впарить залежалый товар [-X
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    WHITE, смотри суппорта чьи.Lucas или ATE.Отсюда и сделаешь вывод.Если Лукас-то диски только 280Х22(1LZ,1ZJ) .Если ATE-в зависимости от ВИНа > 3В-Х-600 000,то 282Х25 ,если > 3В-Х-124 107, то 282,5Х25,если после-то 288Х25.5.Задние все одинаковые 245Х10.
    Вроде так ЕТКА говорит.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    а вообще странно.ЕТКА пробивает по ВИНу тормозную систему без проблем.Похоже точно развод на деньги.
    Россия, Дмитров
    mixa, по задним вопрос не встал! вот по передним они у меня даже сервисную книзку затребовали и в багажник лазели и только после этого сказали что у меня "1LZ" а диски только эти 8E0615301P, вот я сижу и думаю !!!!!!!!!!
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    у меня тоже 1LZ.Там вариантов нет и номер другой совсем.Это АТЕ зависит от ВИНа.Странно вообще.Номер в ЕТКЕ пробивается,а вот на картинке совсем другое.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    кстати,через экзист этот номер с буквой Р идет ТОЛЬКО на Ауди не старше 2001г.В скобках ссылка на 8ЕО 615 301 В,как на аналог.И ссылка на elcats только аудевый.Вот для ауди там есть зависимость от ВИНа.
    Россия, Дмитров
    mixa, что значит вариантов нет??
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    WHITE, имелось ввиду нескольких разновидностей дисков.
    Латвия, Рига
    A u menja voobshe 1ZC. eto kakie? marka i razmernost' ?
    spasibo
    Россия, Дмитров
    mixa, понял вобщем придется заказывать!! по этой цене!
    Латвия, Рига
    Nashjol! :razz:
    Суппорт дискового тормозного механизама / ATE / PR-1LB,1ZC, brake caliper housing / 1LE brake carrier with pad retaining pin
    Тормозной диск (вент.) / 288X25MM brake lining with wear indicator / PR-1LB,1ZC, / GEOMET / 1LE / F 3B-Y-000 001>>
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    WHITE, ты чего?!! я ж тебе говорю-смотри на экзисте сам.То,что они предлагают-те же яйца вид сбоку.Глянь на суппорт еще,чтобы удостовериться.
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=6 ... flags=2056
    вот здесь список машин,где применяется этот 8Е0 615 301Р.Как,скажи мне,этот диск могли поставить в 98году?
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    мне стало интересно...и я копнул глубже
    этот номер проходит для А4 2001 модельного года.И опять же в зависимости от ВИНа.Ставится на суппорт Girling.А у тебя Лукас.Размеров он точно таких же.Не ломай голову.
    Россия, Дмитров
    так что брать?
    Получено: 201
    Отправлено: 16
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 18:22
  2. Какие задние тормозные диски выбрать?
    от NAT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 21:24
  3. Тормозные диски и колодки
    от Роман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 13:50
  4. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12
  5. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 14:39
