ТИПТРОНИК
Тема: ТИПТРОНИК
    Россия, Таганрог
    По умолчанию ТИПТРОНИК
    Все передачи нормальные но задяя во первых когда включаеш ее с нейтралки машина дергается сильно. Отпускаеш тормоз и она едет но на холостом токо газу даеш просто катится (как на сцеплении) газ бросаеш, обороты падают и опять ее дёргает и что может быть? В остальном к АКПП нет претэнзий!
    Россия, Белгород
    СЯВА, ООООООООО!!!!!!!!!!! земляк !!!!! я тоже из Таганрога !!!!!
    тока переехал год назад в Белгород........филиал тут открыла наша контора..Инпром......на форуме с августа....тут очень толковые ребята.....
    ....в принципе толчок небольшой у всех АКППшников...а по поводу задней... ...хз...парни подтянутся расскажут....удачи!!!
    Получено: 8,436
    СЯВА, а "вперед" все нормально?
    Если только назад, то очень похоже на проблему.
    А давно так?
    На всякий случай проверь уровень масла в коробке, не повредит.
    СЯВА, привет...отпиши что за машина...пробег и тд...
    ..Чубук, правильно заметил - для начала проверить уровень и состояние масла в АКП, посмотреть ошибки...
    Россия, Кириши
    Это не есть хорошо, Раскажи по подробней
    Модель коробки? ошибки если есть может чем помогу.
    переберал пару В5 коробок хотя они и на ауди и вмв ставятся
    СЯВА, Сначала проверь уровень масла в АКПП.
    Россия, Таганрог
    Привет всем! Спасибо что откликнулись на мою проблему.
    Вобщем моя машина это W PASSAT B5 2000г."variant" 5-АКПП(tiptronik) модель коробки - 5HP19. Брал было около 120000 км пробега сейчас около 130000 км.
    СЯВА, проверяй уровень жидкости...её состояние - горелая, много ли "опилок", посторонних частиц и тд ....при таком пробеге вполне вероятно просто падение уровня...а на АКП даже ма-а-аленькая недостача сказывается весьма ощутимо.... [-X
    ..а потом уже, по результатам, будешь видеть...ну и диагностику не забудь....
    Россия, Таганрог
    Спасибо Вам всем! Я проверил масла нет! Если знаете подскажите пожалуста какое масло и где его брать? И как выглядит процедура по его замене(мыть немыть)?
    СЯВА, А как проверил ,на заведенном двигателе? Масло все-же рекомендую оригинал ,AXL знает ,тема была.
    Россия, Таганрог
    На незаведеном как я его заведу если я спрашиваю у всех откуда кольцо в поддоне!?
    СЯВА, вот порядок проверки и замены...
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    ...вот рекомендации дилеров
    ...мыть ничего не надо....там мыть нечего...ну разве что поддон изнутри....
    Фигня все это (по поводу всего срока службы автомобиля) так как при замене мальников скажем в коробке рекомендуется и замена масла, а сальники там залиты точно не на весь срок службы автомобиля, да и когда масло все таки поменяеш тысячах так на 120-150 км., коробка начинает переключатся заметно плавнее, так что масло надо менять, хоть и накладно это.
    Россия, Таганрог
    Кто знает подскажите!
    Чем грозит езда с отсутствием уровня масла?
    СЯВА, а сам как думаешь?
    СЯВА, тем что сгорит коробка...на фиг..один раз и насовсем.... [-X
    ..если уровень просто ниже нормы - тогда надо долить..если ездить с минимумом масла - тогда сгорят фрикционы ...не за один день конечно...но надо помнить - если они начнут гореть - это процесс необратимый...то есть пригоревшие фрикционы ничем не восстановишь...дальше думай сам.....
  1. Сравнение АКПП4 и АКПП5-типтроник
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 14:12
  2. ПоЩУПать типтроник
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 23:00
  3. 1.8Т АЕВ Типтроник
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:48
  4. типтроник
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 20:32
  5. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 16:27
