Обороты на холодном двигателе - Страница 2
    roman, прежде чем думать, что это проблема - не плохо бы узнать как должно быть на самом деле... [-X
    ...вполне возможно что так и должно быть....
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    А раньше на холодную и на тёплую иногда накал горит сек.10 а потом заводится с пол оборота и обороты 1100 а потом минуты через полторы опускалась до 900.А сейчас не поднимается.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    А у меня, с момента покупки нового авто, в теплое время при запуске обороты были выше тысячи, и по мере прогрева (с минуту, примерно) опускались до нормы... А вот сейчас, когда около нуля, а то и немного ниже, обороты при запуске не повышаются, висит стрелка как будто я весь день ездил и пять минут назад приехал. Другими словами, что странно - в теплое время повышенные обороты прогрева есть (точнее, были), а вот при пониженной температуре (ниже +5С) - обороты обычные с самого момента запуска холодного авто. Неудобства я от этого не испытываю, только логики не понимаю. То ли так и надо, то ли и впрямь какой датчик глючит...
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию точно
    А истина где то рядом ](*,) и так хочется узнать КАК ДОЛЖНО БЫТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ?
    Россия, Москва, ЗАО
    ...странно - в теплое время повышенные обороты прогрева есть (точнее, были), а вот при пониженной температуре (ниже +5С) - обороты обычные с самого момента запуска холодного авто. Неудобства я от этого не испытываю, только логики не понимаю. То ли так и надо, то ли и впрямь какой датчик глючит...
    Я этой логики тоже не понимаю, но у меня также. У случайно стоявшего на ТО у стойки приема в сервис у оф. диллера и слышавшего мой вопрос другого пассатовода та же ситуация.
    Ответ нам обоим был примерно таким же, как у Лаки:
    старая избитая тема. у всех двигателей РАЗНЫЕ программы и РАЗНЫЕ обороты ХХ. Может быть такая программа в которой нет повышения оборотов на холодном двигателе. Сравнивай у кого такоеже двигло
    Вячеслав, спасибо большое, рад что не у меня одного надлюдается подобное! По-всему выходит, это абсолютно нормальная работа двигателя.
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Ну нет.
    Ребята с этим я точно не согласен, если никто ни чего не может посоветовать я лично попробую сделать диагностику в сервисе.
    Потом раскажу в чём дело.
    roman, очень интересно будет узнать о результатах!
    duran2.net, про обороты прогрева на холоде уже переписали всё что можно - поясняю ещё разок : - программа ЭБУ при прогреве учитывает токсичность выхлопа! при низких забортных температурах выхлоп ОСОБЕННО ТОКСИЧЕН!!! - поэтому прогрев в мороз происходит на оборотах ХХ а не на повышенных!!!! - дело тут конкретно в ЭКОЛОГИИ!!! - кто не поверит - докладываю - ЭТО ОТВЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА - АТЛАНТ М!
    ..ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!!
    У меня от температуры внешнего воздуха вааще не зависит. Всегда , уже 3 года, при заводке стрелку забрасывает к 1400 и затем встаёт на прогрев на 1200 ровно на 2 мин, потом опускается до 800.
    DimonR, я поправлюсь немножко - вполне возможно что какие то модели моторов имеют другую программу прогрева и "холодный пуск"....
    Россия, Москва, ЗАО
    [b]
    и оф. диллера ТРИАМОТОРС
    ...я поправлюсь немножко - вполне возможно что какие то модели моторов имеют другую программу прогрева и "холодный пуск"....
    ... у дизеля, например, т.к. дизеля все менее токсичны (экологичнее)
  13. #33
    1967s, прости, тут столько всего интересного понаписано, что зачитаться можно, буду внимательнее следить за написанным! Но после твоих объяснейний вообще все встало на свои места... Я и не переживал по поводу непонятного поведения прогрева, просто не очень понимал, что мозг берет за основу. Ну а раз дело в токсичности, то и ладно (и, главное, логично)! Я против Гринписа ничего не имею против
  14. #34
    duran2.net, ага... - только не подумай, что программа именно ТОКСИЧНОСТЬ каким то образом меряет....программа просто настроена на "холодный пуск" при температурах ниже определенного значения...а это в свою очередь как раз сделано для снижения токсичности....вот такая тех.последовательность...
  15. #35
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    kucap, Подсос сколхозь, как в ТАЗах. Прикинь, перед тем, как заводить, вытягиваешь ручку, стартуешь, обороты аж под 3000, потом потихоньку убираешь.
    Остались только дети.
  16. #36
    pavel, тебя плющит...
  17. #37
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    1967s, Ну, дык. Есть немного.
  18. #38
    1967s, буду знать, спасибище! (По-ходу, у нас с тобой мафынки-то одинаковые!) =D>
  19. #39
    duran2.net, ага...одинаковые....
  1. обороты на холодном двигателе
    от silver407 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 18:57
  2. непонятный звук на холодном двигателе
    от ghost в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 17:29
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 12:00
  4. Плохой пуск на холодном двигателе!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 16:58
  5. Жуткое жужжание на холодном двигателе
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 01:00
