Температура ОЖ (глюк)
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Температура ОЖ (глюк)
    На разогретом моторе (в любом режиме: ХХ, быстрая езда, умеренная езда и т.д.) стоит на 90 как вкопанная.
    Аналогично (в любом режиме) смотрим по ВАГ-КОМ-у - не более 83,5.
    Ну и что это:
    1. Датчик ТОЖ.
    2. Что-то не так настроено в мозгах.
    3. "Наука о контактах" от датчика до мозгов.
    4. ???
    P.S. На самом деле не сильно заморачивает, но:
    1. Истина дороже.
    2. В таких условиях и "мозги" авто "думают" наверно по другому.
    Получено: 8,436
    mark_V, датчик ТОЖ сдвоенный. Одна часть идет на мозги, а другая на приборку. Может он?
    А может термостат к тому же?
    Россия, Петрозаводск
    Дык это вроде нормально!
    У меня тоже самое! Как то задавал такой вопрос, ответ был что так немцами предусмтрено!.
    Хотя странно как то!
    Россия, Ногинск
    GAN, не верю (немцы, - народ пунктуальный до безобразия (русского)), 5 лет там был.
    Чубук, про датчик - хорошая мысль, обязательно проверю. Но, убейте, - не понимаю, как это может быть связано с термостатом.
    Получено: 8,436
    GAN, а уменя VagCom температуру двигла показывает 91 градус.
    Может для дизеля это нормально? Писал кто-то, что на ХХ он "мерзнет" и не прогревается до 90.
    А термостат может не отключать большой контур и поток проходя через радиатор охлаждает двигатель ниже нормы. На бензиновых как раз около 80 градусов при неисправном термостате (но это на бензиновых). Тебе надо сравнивать с дизелями.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    mark_V, не тут скорее не наука о котактах, а наука о средствах измерения. Дело в том, что такая погрешность не на что не влияет абсолютно. Опять же, если термостат, то в разных режимах температура плавала бы. ИМХО не парься.
    Остались только дети.
    Россия, Новгород Великий
    90 -95 пределы работы моего автомобиля
    Россия, Москва, САО
    mark_V
    Указатель температуры устроен так, что начиная с температуры 75 град.С и до 105 град.С он будет показывать 90 град.С, т.к. это нормальный температурный режим.
    Россия, Ногинск
    pavel, сенькс за спокойствие, но парюсь исключительно по двум позициям:
    1. "В таких условиях и "мозги" авто "думают" наверно по другому".
    2. Не могу правильно провести многие тесты ВАГ-КОМ-ом (кто знает - поймет), где написано, что проверять надо при ТОЖ не ниже 85.
    say, вот в это могу поверить (типа - качественный подход к количественным показателям?).
    Получено: 8,436
    say, как это? Своими глазами наблюдал как стрелка ползет ПЛАВНО выше 90 при перегреве в пробках и плавно снижается обратно при остывании (У меня немецкие умельцы сняли оба реле включения электровентилятора, пришлось исправлять).
    Россия, Москва, САО
    Чубук
    На самом деле температура при этом переваливает за 105 град.С. Это можно посмотреть прибором либо в моторе, либо в щитке.
    Получено: 8,436
    say, не только за 105, но и за 120! Но все очень плавно! Имхо, твое утверждение о дискретности показаний, по меньшей мере, спорно.
    Израиль
    Цитата Сообщение от say
    mark_V
    У меня такая же история. Стрелка, при прогреве, всегда плавно подымается до 90 и ни сместа. Когда обзавелся VAG-COMом, с удивлением обнаружил, что после 75 по компу стрелка уже на 90. Далее по компу доходит до 97 и включался вентилятор. Стрелка остаётся на 90. Выше 100 по компу никогда не подымается, поэтому, как поведет себя стрелка после 100 не знаю.
    Еще, этим летом обнаружил, что даже в жару 30, на скорости, температура падала до 75, а стрелка оставалась на 90. Поменял термостат и все встало на свои места. Теперь по компу, даже в холод, на всех режимах 91-97, а стрелка по прежнему всегда на 90. После смены термостата заметно уменьшился расход топлива. Так что, делайте выводы, господа.
    Россия, Москва, САО
    [quote]Ist die tats
    mark_VПосле смены термостата заметно уменьшился расход топлива. Так что, делайте выводы, господа.
    У меня тоже после смены термостата снизился расход топливо!
    Я почти плакал. залили 40 литров проехал 240 км.
    после замены расход стал 10-11 литров, это вроде норма.
    Получено: 8,436
    say, охотно верю. Но может это для дизелей, чтобы народ не пугать гуляющей температурой? Но на своем AEB несколько раз наблюдал описанною мною выше картину.
    Россия, Москва, САО
    Чубук
    Ты где наблюдаешь?
    Израиль
    Это и для бензина тоже. У меня, например, Бора 2.0 АРК
    Получено: 8,436
    say, на приборной доске (инструментальной панели).
    Россия, Москва, САО
    Чубук
    Попробуй перечитать тему сначала, чтобы понять о чём речь. Т.е., если я правильно понял, первоначально вопрос стоял о расхождении температур на щитке и ВагКоме, а не о том, что температура ДВС 83,5 град.С (что кстати для дизеля нормально). Я объяснял про указатель щитка приборов.
  1. Странный глюк
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:16
  2. Ухудшилась тяга+ глюк.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:45
  3. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
