Еще один вопрос по климату
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Еще один вопрос по климату
    Вернее вопрос по показаниям забортной температуры. У меня постоянно кажет четко на 10 градусов меньше. Облазил поиском все. Вроде говорят - это всеобщая болезнь, а как излечилось у кого эта болезнь?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    OleG60, у меня вроде чётко всё. тока в пробке ~ +2-3 градуса
    датчик стоит перед радиатором. его видно если заглянуть снизу
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Москва, САО
    Lucky3D, Про датчик знаю. Если снять нижнюю решетку вентиляции, то он становится доступен для монтажа-демонтажа. Крепится он к металической трубке охлаждения перед радиатором. Нигде его технических характеристик не встречал?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    OleG60, нет. я и не искал. а какие могут быть характеристики..?
    Россия, Москва, САО
    Обычно сопротивление меняется при увеличении или понижении температуры. Хотя может быть по другому принципу... Просто как его неисправность диагностировать поточне не знаю...
    Россия, Москва, САО
    OleG60
    Температура, которую показывает б/у климатом, определяется двумя датчиками температуры: датчик перед радиатором и датчик на входе в печку. Чтобы понять почему б/у климатом показывает неправильную температуру надо смотреть прибором значения температур обоих датчиков.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от say
    OleG60
    с этого места поподробнее. Какие показания смотреть? На дисплее климатроника или вагкомом?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    OleG60, я думаю Say говорит про BaгКом
    Россия, Москва, САО
    OleG60
    Я действительно имел ввиду ВагКом, но ни в одной ELSA, к сожалению, не нашёл в каком конкретно месте блоков измеряемых величин находятся эти значения, а по памяти не помню.
    Россия, Ижевск
    say, вроде в шестом блоке...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Москва, САО
    Servw
    Дело не в том в каком блоке, а в том на каком месте.
    Россия, Москва, САО
    Вчера лазил по настройкам блока климата при помощи программы самодиагностики. Некоторые настройки менять можно. Можно как-то эти настройки сбросить на default?
    По идее все сходится на датчике который на бампере. Буду менять.
  1. Еще один вопрос по парктронику
    от Alex-kirishi в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 18:34
  2. еще один вопрос про акпп-типтроник!!!
    от roman_25 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 20:18
  3. еще один вопрос про кондиционер
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 00:23
  4. Постановка на учет еще один вопрос.
    от iudex в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 18:09
  5. ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС
    от scorpion в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 00:15
