| Получено: 0 Отправлено: 20 |
1. Почему на пассат до 2001г ставилась штамповка с вылетом ЕТ45, а после ЕТ37??? Не понятно мне чего-то. Есть же какое-то объяснение данному процессу. По идее больший вылет ведет к увеличению колеи=устойчивости, а тут наоборот. Ваще, вылет как на что влияет и какой из них "родной" (хотя бы для моего аппарата).
2. Никак не подключу свои дудки (пневматический сигнал). Стоят давно - никак руки не дойдут провода провести. Вопрос в чем - откеда добыть питание для управлением реле? Само реле сидит под капотом и соединяет дудки с аккумулятором, а вот "плюс" на управление хотел взять по жигулевской привычке от прикуривателя - но глянул - там надо всю консоль снимать (см. рис.). Или можно переднюю часть отдельно приподнять, дабы к проводам прикуривателя добраться??
Может где попроще плюс добыть??? Хотя от прикуривателя как-то желательнее - он и без включенногозажигания пашет. Есть мысли?
3. Добрался до починки обогрева зеркал. Дружбан говорит (у него от 98 года машина), что у него зеркала греют независимо от обогрева заднего стекла. Я в мануале в иненте прочитал, что должно зависеть. Выдержка6 Обогрев зеркал
Обогрев наружных зеркал с электроприводом осуществляется, пока включен
обогрев заднего стекла. Зажигание должно быть включено.
Как оно всё таки надо ? У меня не работали с покупки - надо знать в какую сторону чинить.
4.Есть у кого адреса-выходы на всякие там накладки-дефлекторы. А то я уже почти всё починил - деньги некуда девать (шутка). Конкретнее - интересуют накладки на зеркала (хром) - а то ободранные совсем. Накладки на ручки (с дырдочками) и дефлектор на капот (мухоотбойник) - черный или коричневый. Кроме точки тюнинга где есть? А то дороговато кажется. Или просто привыкнуть к ценам надо.... Как там кстати скидка - еще действует? Или с кем-то надо заказывать?
Заранее спасибо.
Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
Джавдет, насчет тюнека, привыкай к ценам. Дешевле вряд ли найдешь.
Джавдет, могу только про диски сказать. Вылет - расстояние между воображаемой плоскостью середины диска и привалочной плоскостью. Поэтому при уменьшении этого расстояния, при той же ширине диска, диск немного выдвинется из арки - колея расширится.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Джавдет, у меня обогрев раздельный, на джойстике управления зеркалами есть положение "обогрев зеркал" Вот если его нет (такого положения), тогда, видимо, включ-ся вместе. Сними зеркальные элементы и проверь, приходит ли 12 в на обогрев. Если да - чини элементы (тут обсуждалось), если нет - смотреть проводку, предохранители и т.д.
Джавдет, PMX прав.
Чем меньше вылет, тем больше колесо выдвигается за вертикальную проекцию машины, т.е. до 2001 колея была уже.
Насчет всяких накладок - ничего не могу сказать. Нафиг это не нужно.
Обогрев зеркал и заднего стекла включается одной кнопкой (по крайней мере, у меня так).
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
Джавдет, если у тебя не джойстик, а кнопки управления зеркалами, то подогрев зеркал и заднего окна совмещенный.
У меня именно так.
Если джойстик, - то раздельно (см. сообщение от DemonB5).
Чубук, а если джойстик, то видимо должна быть кнопка включения обогрева зеркал?
PMX, с этим к владельцам джойстиков![]()
Попроси DemonB5 разъяснить.
Не, там три положения поворота джойстика - левое правое зеркала, между ними - обогрев.Сообщение от PMX
А про подлокотник кто чего скажет?
Джавдет, посмотри статью в Ремонте про замену лампочки в пепельнице (прикуривателе). Там не надо все разбирать. Я делал по статье (только у меня АКПП), там все просто. Только бояться не надо...
Кто-ж боится, не боимся мы, а узнаем ходы-выходы.Сообщение от Чубук
Так, теперь быстро признавайтесь, зачем на прикуриватель три провода идет (один, типа на подсветку что-ли еще?). И какой мой нужный? (силовой "плюс" нужен)Сообщение от Чубук
зачем на прикуриватель три провода идет (один, типа на подсветку что-ли еще?).наверное так. Прикуриватель работает всегда, а подсветка пои включенном свете (габаритах).
А к реле или предохранителям не лучше цепляться?
Джавдет, если снять кожух под рулем (где карман, переключатель света), то вглубине на верху (около стоек для реле) можно увидеть электрическую шину, она подписана клемма №30 - это и есть постоянный плюс прямо с аккумулятора. Уменя многое из доп. устройств на ней сидит.
Сообщение от kucap
Вот вот вот, по-подробнее пожалуйста. Что за зверь и как к нему цеплятся. Картинки, фотки есть? Оно как то ближе к теме стало получаться.
Джавдет, снимаешь кожух и вглубине между рулевой колонкой левой стойкой сверху есть планка, на которой несколько винтиков с прикрученымы к ним проводами, смотришь на обозначения, находишь надпись "30" на красном фоне - это и есть нужная клемма (болт). Берешь свой провод, цепляешь на него клемму (под болт) и прикручиваешь к клемме (болту). К сожалению фото нет. Надеюсь понятно.
Вроде да. Для этого только нижний кожух под рулем надо снять и боковую крышку над предохранителями, или еще чего?Сообщение от kucap
Джавдет, все больше ни чегоСообщение от Джавдет
Джавдет, Если у тебя джойстик, то в положении обогрева зеркал на зерк элементе должно быть 12 в независимо от обогрева заднего стекла. Проверяй и дальше как говорил выше
А что с подлокотником ?Сообщение от Джавдет
