Народ!!! ГОРЮ!!!!!подскажите по подключению магнитолки!!!!
    По умолчанию Народ!!! ГОРЮ!!!!!подскажите по подключению магнитолки!!!!
    Ситуация такая: провел проводку для усилка, все сделал по-моему правильно, плюсовой провод по правой стороне, другой по левой!!!! Все подключил. Когда машина не заведена все нормально играет.... когда заводишь начинаются помехи, а именно - свист!!! причем свист усиливается как только нажимаешь на педаль газа!!!
    приехал в установочный центр, а мне говорят что я неправльно протянул плюсовой провод, дескать его обязательно нужно проводить справа, какая-то хрень от бензонасоса там.... вот она и дает помехи...,по моему разводять, мои знакомые сказали что у меня какой-то предохранитель погорел на магнитолке, поэтому нужно ставить какой-то фильтр. Мож кто встречался с такой фигней???
    заранее благодарю....
    П.С. уже не могу без музыки ездить!!!!
    КвиСац XadEr@x, ты определись откуда идет свист
    от магнитолы или усилка или от проводов аудио которые идут
    у усилку
    а как опредеить????
    Россия, Ижевск
    КвиСац XadEr@x, было такое при неправильном подключении - перепутаны были провода и с массой чего-то было не тк на мойе старой 2108. Разобрался, распаял провода провильно и все исчезло А звук зависит от громкости?
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    КвиСац XadEr@x, сначало послушай магнитолу с штатными динамиками
    нет ли фона а потом подсоедини усилок и послушай что то одно из двух
    будет фонить
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Народ!!! ГОРЮ!!!!!подскажите по подключению магнитолки!!
    Буквально несколько дней назад мне в Блюзмобиле проводку проводили аж для двух усилков (щас два и стоит). Силовую проводку вели по левому борту, все сигнальные провода вели по правому борту.
    Латвия
    Только не говори, что ты минус тянул через всю машину.
    А ты питание напрямую от аккумулятора кидал ? может от генератора какие помехи идут..
    Получено: 20
    КвиСац XadEr@x, проверяй массу. На Вольве друга было подобное: На плюсовой клеме уся(усилителя) было 5.5 Вольт. Оказалось, на кузове не было массы. Вольвовский электрик сказал:"Не может быть!" Пока сам не убедился.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Согласен ! + проверь, чтобы все сигнальные провода были экранированы и экраны заземлены тщательно.
    Гость
    Только сегодня эту проблему обсуждал с установщиками своей музыки.
    Забыл, правда, в чем там дело , но если свист из высокочастотных динамиков, то это лечится. Че-то там надо к катушке зажигания, что ли...
    Да не помню я, хоть убей!
    Россия, Североморск
    Мне думается, что просто нет фильтра по питанию, а без него как провода не тяни выть будет.
    Россия, Ногинск
    Navigator,
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    у меня проводки питания на усилок идут от акумулятора до багажника .. + и - по левому борту.остальные по правому.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    КвиСац XadEr@x, данная проблема возникает у многих при установке нештатной музыки. Обсуждения этой темы (наводки от двигателя, свист и т.д.) очень часто встречается в конфе http://wwwboards.auto.ru/music/. Рекомендую пройтись поиском там и внимательно прочитать все что написано.
    Из того что помню, надо проверить землю на магнитоле и землю на усилителе (контакт). Кроме того, полезно определить на какой именно компонент действуют наводки. Делается примерно так:
    1. Отключаешь RCA-разъемы от магнитолы, включаешь музыку (знаю что ничего не слышно, не перебивай!) и слушаешь наводки. Погазуй. Тишина - значит наводка не на кабель и скорее всего земля на магнитоле и на усилителе "разная". Проверяй землю. Если наводки слышишь - см. п.2.
    2. Отключаешь RCA-разъемы от усилителя, заводишь двигатель и слушаешь дальше (музыку включи!). Наводки пропали - значит кабель проложен неудачно или просто плохой кабель. Варианты решения - заземлить его с одной стороны (может не помочь), переложить или заменить кабель. Наводки остались - это уже из разряда фантастики, но либо у тебя очень сильные наводки на акустические провода (что говорит о явной неисправности проводки или электрооборудования автомобиля), либо проблемы с питанием усилителя (смотри его провода питания).
    Более подробно - читай в конфе Автозвук на auto.ru (ссылку я дал выше). Только не лезь сразу с вопросами, ищи в поиске - все уже обсуждалось тысячу раз.
    P.S. Провод "Remote" идет вместе с проводом питания усилителя, или вместе с НЧ-проводами от магнитолы? Последний вариант нежелателен, т.к. тоже может давать наводки.
    P.P.S. У меня питание проложено по левому борту, НЧ-провода - по правому борту и вместе с ними Remote (что по идее не есть гуд). При этом наводок нет и все работает нормально. У Vasilich'а по-моему проложено наоборот - и тоже наводок нет. Так что главное - как проложить и как подключить, а по какому борту - в нашей машине без особой разницы, IMHO (штатные силовые провода есть и там, и там).
    Латвия
    КвиСац XadEr@x, Минус откуда берёшь?
    Polo Аватар для I7yJI9I
    А ты тюльпаны для инжектора взял?? просто такое бывает когда тюльпаны не для инжектора и они дают помехи
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    Латвия
    Шутки смайликами выделяют.
    нет, звук зависит от того как я нажимаю а газ!!!
    нет! минус от усилка к болту под сидением....
  1. OFF: народ срочно подскажите номер цвета
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 10:04
  2. Народ подскажите
    от АЛЕКС99 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:28
  3. Народ подскажите, ремень помпы.
    от Nick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 11:51
  4. Народ! Подскажите по ошибкам VAG-COM
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:53
  5. Народ.Подскажите.
    от Петр в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 10:06
