Сцепление или коробка?
    Россия, Брянск
    По умолчанию Сцепление или коробка?
    Здравствуйте!
    Меня зовут Вадим, 30 лет, живу и работаю в г.Брянске.
    Недавно я стал владельцем Пассата В5. Это как-то случайно получилось. Никогда ни думал что у меня будет ТАКАЯ машина.
    Всегда казалось, что Гольфик - это вершина совершенства. А на Пассата смотрел ровно или даже с опаской.
    И вот ... случилось.
    Опыта обслуживания В5 не было, много полезной информации нашел тут, на сайте. Все вроде-бы ничего. Но есть у моего красавца "нюансик".
    Плохо включаются передачи 1-я и задняя.
    Первая как будто упирается в "шарик подпружиненный", который потом проваливается и она на месте.
    Задняя вообще может не воткнуться приходилось даже глушить машину и заводиться с включенной задней.
    2-я, 3-я и 4-я включаются нормально, но иногда и на них появляется "шарик". Если двигатель не заведен, передачи входят нормально.
    На сервисе сказали - НАДО СНИМАТЬ КОРОБКУ. СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО КИРДЫК СИНХРОНИЗАТОРАМ НА ЗАДНЕЙ ПЕР-ЧЕ.
    Масло в коробке чистое и на уровне.
    У меня был Гольфик2, там вообще болезнь с 1-й и задней.
    Но здесь сцепление гидравлика и кулиса вроде как попроще выглядит.
    Есть ли возможность не снимая коробку проверить точно что болеет:
    Диск сцепления - износился?
    Выжимной цилиндр - требует ремкомлекта?
    Или правда надо коробку снимать????
    Гость
    VAD, сцепление если изношено должно буксовать и включаться должно плохо на всех скоростях, похоже на коробку
    Россия, Брянск
    Я проверял пробуксовку включаясь через передачу. Все ок.
    Свободный ход на педали есть.
    Гость
    VAD, что значит свободный
    Получено: 8,433
    VAD, привет!
    :hello2:
    Присоединяйся!
    По существу вопроса я пас, - у меня автомат.
    Россия, Брянск
    repa,
    при нажиме вначале педаль идет легко, потом чуствуется сопротивление, которое остается постоянным на всем протяжении хода педали.
    На сколько я знаю в сцеплениях с тросиковым приводом должен быть свободный ход. (те. должно быть не пережато).
    А вот с гидравлическим сцеплением виделся только на Ваз 2106.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Привет !!!!:hello2: :hello2: :hello2: Добро пожаловать!!!!
    Я в Жуковке родился (Брянская обл.)
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    VAD, Привет! :hello2: Похоже на коробку, а точнее на изношенную кулису переключения передач.
    Эстония, Таллин
    VAD, у меня так-же начиналось, потом все хуже..и маховик полетел на замену
    Получено: 1,493
    И у меня бывает 1 хреново включается Я думаю кулиса разболтана. Пока не задумывался над этим.
    VAD, первое - проверить сам механизм переключения передач...если дело не в нем - тогда скорее всего твои мастера правы - дело может быть в конченых синхронизаторах.....
    Россия, Брянск
    Всем спасибо за участие!
    Проверю сначала сцепление, если не оно буду думать над коробкой.
    Сразу отчитаюсь о результатах!
    Россия, Новгород Великий
    это сложно требует тотального осмотра
  1. Сцепление или коробка?
    от Sharp2k в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 14:30
  2. Сцепление или коробка: вот в чем ???
    от Dronny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 23:45
  3. Сцепление или что то другое? Хелп!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:33
  4. сцепление или что?
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 16:42
  5. Загадка... Сцепление или коробка?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:18
