вискомуфта - Страница 2
    Получено: 8,433
    LAMA, через пробку стравливается. Но при нормальной работе травить не приходится. Давление внутри и остается пока не остынет.
    Потому, что повышенное давление повышает темперетуру кипения ОЖ.
    Чубук, А что в пробке есть дырки? У меня нет.
    Получено: 8,433
    LAMA, у меня тоже дырок никаких нет. Тем более где-то снизу.
    В крышке есть уплотнительная резинка. Ее наверное и пробивает, когда закипит (лучше не надо!).
    Чубук, А ты внимательно смотрел свой бачок. Там снизу в бачке у меня находиться носик, когда давление излишнее срабатывае клапан на пробке и давление стравливается через этот выход.
    Получено: 8,433
    LAMA, я менял свой бачек из-за неисправности датчика уровня-температуры ОЖ. Ничего подобного не заметил .
    Потому и просил дизелистов подсказать.
    Можно фото в студию?
    Чубук, Я посмотрел в ETOS у нас с тобой бачки одинаковые!!!
    Получено: 8,433
    LAMA,
    Чубук, Оригинальный код 8D0 121 403 L.
    Получено: 8,433
    Ну да.
    Но дырок не помню.
    Сделай фото и покажи. Думаю всем будет полезно.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук, bachki odinakovie. nikakih trechin net, vse davlenie ctravlivset klappan sverhu bachka. Blin malish snes russki jazik.
    Остались только дети.
    Получено: 8,433
    pavel, и где этот клапан расположен?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    da prjama v probke. Posmotri na dosuge, sam uvudish.
  13. #33
    Получено: 8,433
    pavel, что и требовалось доказать.
    А LAMA где-то еще носик с клапаном на бачке нашел...
    Ты не в курсе?
  14. #34
    Чубук, Да не носик с клапаном, а пробка с клапаном. Носик для выхода лишнего давления!!!!!!!
  15. #35
    а как он может давление стравливать вниз? он бует стравливат ОЖ!! или я чето не понимаю?
  16. #36
    Получено: 8,433
    1.Снизу бачка имеется отверстие.
    LAMA, хорош глумиться
    Ищи где течет. Если уровень МИН, то до пробки не достает и ТЕЧь не может. Пары при кипении могут уходить, но это вряд ли, если ОЖ не кипит и температура в норме.
    1. Ищи потеки и дырки в патрубках и радиаторе.
    2. Сделай опресовку.
  17. #37
    Чубук, прилагаю картинку на рисунке под номером 10, справа внизу у бачка носик.
  18. #38
    Россия, Кириши
    Мне кажется что дело не в крышке
    Всё дело либо БГЦ или термостат либо Радеатор
  19. #39
    Получено: 8,433
    LAMA, в этих "приливах" снизу бачка никаких дырок быть не должно. Если у тебя там дырка - меняй бачек.
  20. #40
    В том-то и дело опресовку делали и ничего. А течет всё-же через носик!!!!!
  1. Вискомуфта - Оригинал или нет?
    от bmw20091 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 16:52
  2. Отвалилась вискомуфта :(
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 10:51
  3. не вискомуфта случаем сильно дует?
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 22:21
  4. Вискомуфта. Люфт. Менять или не страшно?
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 11:53
  5. Заклинившая вискомуфта - менять?
    от Servw в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 20:26
