Readiness code ???
Тема: Readiness code ???
    По умолчанию Readiness code ???
    Коллеги, а кто-нибудь может по-человечески объяснить что такое "Readiness Code", от чего он зависит, на что влияет и как его сбросить (пересчитать)?
    Разбирался на своей машине - что-то странное, от наличия ошибок вроде не зависит... Сегодня вот попробовал у СанСаныча - аналогичная ситуация... Причем изначально у него все было Ok, только по Secondary Air Injection (система вторичного наддува) была проблема. Сбросили ошибки - появилась ситуация на картинке (см. ниже). Что потом только не делали - Readiness Code не менялся, при этом ошибок нет и все работает...
    Как это интерпретировать?
    Латвия
    andrewju,
    http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/readiness.html
    Мне кажется там всё объяснено.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от vadmore
    andrewju,
    Как я понял ничего страшного нет. Просто надо "погонять" машину.
    vadmore, спасибо большое!
    Кажется я что-то такое читал, только мне казалось что после сброса ошибок все биты должны быть в состоянии "Passed". Вот я и подумал что что-то делаю не так...
    СанСаныч, да, просто надо поездить. И, судя по всему, Readiness Code ни на что не влияет...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    andrewju, Спасибо Андрей.
    З.Ы. Как поставишь "антискрепучку сидений", то сделай фото отчет
    По умолчанию Re: Readiness code ???
    Что-то не так делали,чтобы составить код готовности нужно минут 10-15.
    Уууу...как всё запущенно.
    Латвия
    Wert, ну что ты над чайниками издеваешься?
    P.S. Все мы так делали, только не с той стороны. Теперь понятно что к чему.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    поеду зажгу
    А у меня почему то ,когда запрашиваешь код готовности .Пишет,что функция не поддерживаеться.
    Я не издеваюсь,если бы написал что делали,какие кнопки нажимали и какие были обороты двигателя ,получил бы конструктивный ответ.
    Wert, так я вроде все расписал... При этом получил достаточно полный ответ на свой вопрос. Вопрос был не в конкретном случае на картинке, а именно в общем принципе построения и назначении Readiness Code.
  1. На ХХ троит AHL. Считал - Fault code 00537. Что это ?
    от kubriks в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:14
  2. Про VAG-COM, таблица "Readiness"
    от audrius в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 18:39
  3. fault code 01040, но с хитрецой...
    от SerV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 11:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 23:11
  5. Date Code у HDD
    от PAV в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 18:48
