доводчики стёкол
    По умолчанию доводчики стёкол
    как сделать что бы закрывались стёкла при постановке на охрану штатной сигнализации???
    Получено: 8,429
    WERRTER, http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0784#80784
    Россия, Москва, САО
    Не у каждой сигнализации есть такая функция...Если таковая имеется и мастера все прально подключили - должны сами закрываться.... а если у сигналки- нету таковой, то либо ставить всякие дополнительные блоки и релюшки ( с чем я предпочитаю не связываться) либо менять сигналку!
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: доводчики стёкол
    По мне так не сделаешь (с брелка-ключа дистанционно) - только если ключом через личинку - там оно и так закрывает. Просто если этим заморачиваться - сразу вопрос - у тебя, что всего одна штатная сигналка????? Жаль тебя и твою машину - поставь охранный комплекс нормальный - там эти функции есть.
    А ваще удобно - мне если надо машину запереть с приоткрытыми стеклами (например, на даче, за воротами) я ставлю на штатную сигналку, если надо оставить на улице - на дополнительную, которая не только стекла доводит, но и штатную сигналку тоже подключит.
    Вот.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Отправлено: 20
    Ребяты - речь идет о ШТАТНОЙ сигналке....
    Россия, Ногинск
    Джавдет, если я правильно понял:
    Втыкаем сигналку, у которой один из каналов подключен к штатной сигналке.
    Запираем авто этой сигналкой (она запирает ЦЗ и все, что умеет делать) - по ее управляющему сигналу, в том числе, включается штатная сигналка (по отдельному каналу).
    Вопрос: где и как внедренная сигналка управлет включением штатной (контакты водительской двери?).
    Получено: 20
    mark_V,WERRTER, Внештатную сигналку надо подключить к блоку комфорта (т.е. к замку) и запрограммировать сигналку.
    Отрицательный продолжительный импульс иммитирует поворот и удержание ключа в двери
    Россия, Москва, САО
    Сигналки с доводкой делают удлиненный посыл сигнала закрытия замков. То есть подается минус на провод управления ЦЗ в блоке на водительской двери. Остается только собрать схему с таймером
    Получено: 1,493
    WERRTER, Видное - классный городок
    Россия, Москва, САО
    Кстати, хотите посмеяться? Я когда первый раз на гольф4 ставил сигналку, намутил с подключением и настройкой ЦЗ и у меня при постановке на охрану все стекла поднимались, а при снятии опускались. Все 4!!! Народ угорал.
    Россия, Ногинск
    oleg-kv, завтра попробую. На сигналке, которую хочу поставить, есть свободный канал, с которого как раз подается минус при постановке на охрану. Единственное, чего боюсь (нет путной схемы электрики авто), - отыскать то самое место, на которое надо подать длинный минус.
    Россия, Москва, САО
    PMX, Не было толковых схем, все проверялось чуть ли не методом тыка. Долго не мог найти как это все путем сделать. А в дождь, пока сядешь в машину и поднимешь все стекла в ручную...
    OleG60, хорошо, если у тебя еще люка не было.
    Россия, Москва, САО
    PMX, Один раз полная машина снега была, но это другая история
    Получено: 20
    mark_V, Директор же ссылку дал, повторяю специально
    [code]Подключаться надо к проводам замка вод. двери (красно-синий и красно-зеленый), управление отрицательное.[/code]
    Россия, Ногинск
    oleg-kv, это я видел, и именно это хочу попробовать. Еще раз - спасибо.
    спасибо!!!я всё понял!!!!но если кто напишет подробно как и какие мне поставить релюхи буду очень благодарен!!!!!!!!! =D>
    Россия, Москва, САО
    WERRTER
    По-моему ты не понял. В штатном варианте с брелка это сделать нельзя, только ключом, поворачивая личинку замка двери и удерживая в этом положении пока не закроются все стёкла. В противном случае надо ставить нештатную сигнализацию, которая имеет программируемый выход.
    или заказывать у официалов блок с установкой.
  1. Как бороться с запотеванием стёкол?
    от Timm в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 18:12
  2. Развал колёс - перед и зад на б5 1.8T
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 12:50
  3. Сигнал о пустом бачке омывателя стёкол...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 21:28
  5. Размеры колёс
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 08:45
