Passat_RP
На Ауди 100 щиток тоже не похож на щиток от Б5.
Естественно не похож, там приборов два раза больше![]()
Ну хоть как-то можно же соединить с лампой абс?
Passat_RP
Да вообщем то можно, т.к. принцип один и тот же. Только лучше развязать цепи диодами. Но зачем это делать? Если машину на продажу, тогда действительно можно сделать и то только для того, чтобы обмануть незнающего покупателя, но если покупатель грамотный, то фокус не пройдёт.
Обнаружилась еще одна проблема
был на диагностике, не работает ABS
Посмотрели, говорят нет блока управления подушками безопасности.
+ не работает датчик из системы ESP/
Суть вопроса: говорят, что если поменять датчик ESP, то все-равно ничего не заработает, т.к. нет блока управления подушками безопасности.
Это так?
Реально ли купить блока управления подушками безопасности б/у?
или есмли он б/у он не рабочий?
vasserg, реально, но ценник даже на б/у невесёлый...Реально ли купить блока управления подушками безопасности б/у?![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
так возможна ESP и без подушек работать не будет?
Axl, а сколько б/у приблизительно стоит?
vasserg, от 200-300$ если найдешь...Axl, а сколько б/у приблизительно стоит?
Axl, спасибо.
А подушки водительская + пассажирская
сколько приблизительно?
так правда, что ABS+ESP не будет работать без этого блока? потребуются ли подушки?
цена нового блока у официалов порядка 500$
vasserg
АБС прекрасно работает без подушек безопасности, эти системы не зависят друг от друга. Какие ошибки были в б/у АБС?
без подушек работает,
а без блока который подушками управляет?
Ошибка у меня в ESP (датчик угла поворота)
В официальном сервисе - ТРИ - А - МОТОРС ( на берзарина) сказали:
Нет смысла менять датчик угла поворота, т. к. без блока управления подушками ABS все равно не заработает.
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
Раз уж тут про подушки, тогда вопрос: тьфу*3,при столкновении пассажирская подушка срабатывает всегда,или только когда есть пассажир,т.е. датчик какой н-дь под седеньем стоИт?
vasserg
Повторяю ещё раз АБС и система подушек безопасности разные системы и между собой не связаны. Что касается твоей проблемы с АБС, то при аварии у тебя сработала подушка безопасности водителя и повредила возвратное кольцо под рулём, а к сожалению в этом кольце находится датчик положения рулевого колеса, который нужен для работы ESP в АБС. Поэтому тебе по любому надо менять возвратное кольцо с датчиком положения руля, если ты хочешь чтобы у тебя работала АБС.
AndreyB5TDI
Если у тебя нет отключения подушки безопасности пассажира, то она срабатывает всегда (вместе с водительской).
say, а сколько приблизительно стоит возвратное кольцо с датчиком положения руля?
Спасибо за подробный ответ
say, а датчик положения руля и датчик угла поворота - это одно и то же, да?
т.е. достаточно поменять возвратное кольцо с датчиком положения руля и все должно зарабьотать?
say,а где он стоИт (выключатель)?Если у тебя нет отключения подушки безопасности пассажира
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Не парься, у тебя его нету.Сообщение от AndreyB5TDI
vasserg
Датчик положения руля и датчик угла поворота - это одно и то же. Стоит он на Экзисте от $268 до $302. После замены надо проводить его адаптацию. Если у тебя в АБС больше нет ошибок, то на этом всё должно закончиться.
AndreyB5TDI
Выключатель подушки безопасности пассажира стоит в бардачке, но на машинах твоего года выпуска он не ставился.
