Двигатель ADR 125 1.8 утром после завоки глохнет через минут
    Россия, Красноярск
    По умолчанию Двигатель ADR 125 1.8 утром после завоки глохнет через минут
    PASSAT 1998 года движок 1.8 ADR 125 стал барахлить, немного похолодало с утра -1 -5 градусов и при заводке сразу с пол-пинка заводится проработпав 20-30 секунд начинает барахлить далее захлебывается и глохнет, тутже ключ поворачиваю назад и сразу же запускаю заводиться и работает нормально. Пробовал перед заводкой повернув клю ждать 1-2минуты, пользы ни какой, результат тотже что и выше описан.
    Получено: 8,429
    Александр_828, Привет!!! :hello2:
    Добро пожаловать! =D>
    Вот, глянь, такая же трабла: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7450
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Александр_828, Добро пожаловать! :hello2: :hello2: :hello2: Тут надо смотреть либо дроссельную заслонку, либо датчик температуры.
    Россия, Красноярск
    Заслонка вроде в норме потому что весь день работает и тянет отлично, утром доезжаю до работы и с 8-00 до 12-00 стоит, выхожу завожу и все окей
    Россия, Дмитров
    Александр_828,
    у меня что то похожее было с утра, заменил свечи и поменял два наконечника свечных в местах соединения со свечой один был вообще порван другой весь потресковшмшся, и филтр воздушный.
    Россия, Брянск
    Кстати у меня таже беда! Датчик температуры исправен! Заслонка прочищена и адаптирована! Все фильтры новые..VAG COM ошибок не выдает!
    И еще - если в момент когда первые 20 сек двигатель работает нормально, слегка погазовать, то потом все работает нормально, не глохнет , не троит.. в общем все ок! Мысль одна есть конечно... Вот допустим если на датчике положения заслонки истерся реостат, и он неверные показания периодически дает... то перегазовка в момент стабильной работы, может подсказать мозгам правильное количество топлива! Т.е. в момент пуска производится обогащение смеси на этот период - 20 сек... потом качество смеси должно выровнятся под рабочий стандарт, а этого не происходит, смесь очень бедная, двигатель глохнет...Вторая заводка, снова пусковое обогащение смеси, но вторичная обработка данных корректирует состав смеси под более правильное и движек работает стабильно...
    Это всего лишь версия... Но гдето здесь собака зарыта..
    А датчик температуры тут и не м.б., поскольку неисправный датчик занижает температуру. Главный симптом при глюке датчика - перестает заводиться с горячим двигателем. В данном случае - ДЗ скорее всего.
    Россия, Брянск
    Уточнение - датчик положения ДЗ!
    Россия, Красноярск
    Точняк, сегодня с утра попробовал в начальный момент пока завел резко нажать на педаль газа и отпустить, и все окей, этот порог прошел и дальше работала нормально
    Россия, Липецк
    С температурой связь точно есть, только какая, х.з. У меня все тоже самое происходит.
    Первый раз было в марте, потом потеплело и все лето никаких проблем, забыл до октября. Сейчас опять та же басня.
    Россия, Красноярск
    Что связь с температурой есть в этом не может быть и сомнений тоько вот в какой ерунде она зарыта, чтоы не закупить пол-машины запчастей хотелось услыть советы человека столкнушегося с этим или профи
    Неплохо-бы ,для начала почистить заслонку и посмотреть впускной тракт.Встречный вопрос .. А запуск топливного насоса при включении зажигания слышен?
    г.Крансодар
    Та же беда (практически). Переделал практически все, что мог. Сегодня поменял воздушный клапан возле ДМРВ. Есть предположение, что глючик клапан топливного насоса. Там стоит подпружиненый шарик и если он засрался грязью в бензобаке вполне возможно не дает нужного давления. Завтра прицеплю манометр и доложу о результате.
    КАН Проблема в том ,что двигатель нормально заводиться и работает 20 -30 секунд,на обратный клапан ,тем более редукционный это не похоже,сказать сложно -мало информации.
    Получено: 3,493
    Отправлено: 451
    [quote="Александр_828"]Что связь с температурой есть в этом не может быть и сомнений
    Приче с окружающей.У меня проблемы начинаются с холодами.Обороты на холдном двигателе могут подняться до 3000 и не падают.На переходных режимах падают до 400 или глохнет.Причем при нажатии на газ при низких оборотах в педали чувствуется легкое сопротивление.Поменял датчик температурный,так потеплело.
    г.Крансодар
    Сергей_Р, не совсем понял. Симптоматика исчезла с заменой температурного датчика?
    Получено: 3,493
    Отправлено: 451
    КАН,Надеюсь.Диагностика показала неустойчивую работу датчика.Вот я его и поменял.Пока все пучком.Отъездил только неделю.
    г.Крансодар
    Сергей_Р, у меня диагностика на датчик не ругалась (((
    Россия, Брянск
    Еще раз! Давайте уточним! Если при заводке машины , в момент стабильной работы (20 сек) нажать на газ, то в дальнейшем двигатель работает стабильно!!! Каким образом это соотносится к датчику температуры??? При перегазовке датчик температуры начинает правильные данные выдавать? При подключении VAG COM мом на холодном, еще не заводившемся двигателе видны показания его температуры и правильные показания!!!! После запуска отчетливо видно , как температура растет! И изменяются показания лямбда и проч... Это может быть только датчик положения дросельной заслонки!!!
    p.s. Но все таки точит червячок сомнения! Тогда почему на горячем двигателе нет таких проблем!!! ](*,)
    Россия, Альметьевск
    wolf! У меня все было один в один. Когда начали чистить ДЗ, то обнаружили порванный патрубок вентиляции картера. После замены все встало на свои места. Просмотрите все патрубки.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 20:52
  2. Двигатель ADR, сбрасываешь газ и о ужас!!!
    от big_nik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 10:40
  3. Проблемма - Двигатель ADR 1997 года
    от Oshun в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 11:47
  4. Масло в двигатель ADR
    от Safonov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:59
  5. Двигатель ADR есть ли кг?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 11:58
