| Получено: 8 Отправлено: 1 |
Чубук,в ДЗ полезли потому что ошибка датчика ХХ показала, а он у ADRнаходится в ДЗ насколько я понимаю, катушки смотрели , сказали все ОК, а вот свечи не менял, махну завтра.
Короче не выдержал я этих дерганий и поехал в воскресенье в Автолеонарт( отдельное спасибо Modest за совет) на диагностику двигателя. Сделали диагностику, сказали,что ошибка выскакивает из того что где-то в ДЗ подсасывает воздух и поэтому невозможно было сделать регулировку ДЗ, честно говоря не понял почему в ВДВ сервисе, этого сделат ьне смогли, но не суть ,все усправили ошибка пропала , машина стала летать, появилась динамика, но свечи думаю надо поменять все таки. =D>
Саня на Пассате 111, с победой!
А поподробнее, в каком месте входного тракта?где-то в ДЗ подсасывает воздух
(это для владельцев В5 с ADR важно)
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Саня на Пассате 111, так что сделали-то.......Где сосало и как устранили????
Сколько у них диагностика стоит????
Чубук,спасибо, думаю надо ещё свечи все таки поменять![]()
Kikif, честно говоря я так и не понял, сказали,что какая то резинка слетела, а потом отрегулировали ДЗ и усе, диагностика двигателя 530 руб, регулировка ДЗ 715 руб.
Сообщение от Саня на Пассате 111
очень, очень жаль.... У меня симптомы похожие..... Одну трубку поменял - от регулятора давления топлива к ДЗ. А где еще подсасывать может ????? [-o< [-o< [-o<
Kikif, съезди на диагностику и сними все вопросы =D>
Вашу млять, опять все вернулось, что же это такое, машина опять дергается, свечи поменял не помогло,что же это может быть![]()
Может опять воздух стал подсасывать! Давление топлива не меряли на диагностике? Может топл. насос дурит.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Блин, эпидемия на ADRы. У меня тоже стала троить и тупить. Посмотрел компом, новая ошибка о превышении уровня детонации в 1 цилиндре. Да и ухом слышал детонацию которой на пасе ещё ниразу не было. imho бензин. Цены не повышают так бодяжат по чёрномуСообщение от Саня на Пассате 111
Я ж не зря спрашивал, что в сервисе делали. Не праздного ради любопытства......Сообщение от Саня на Пассате 111
По моему, это самый главный вопрос - ЧТО СДЕЛАЛИ????? ](*,)
Или по прежнему считаешь, что это не важно.![]()
Саня на Пассате 111, интересоваться надо, а то ведь так и будешь к "белым магам" ездить...А поподробнее, в каком месте входного тракта?
Записался завтра опят ь в автолеонарт , посмотрим что скажут, сегодня до работы вообще еле доехал, чт оза дерьмо! вчера общался с одним карефаном, так он мне сказал, что ADr двигатель очень неудачный...![]()
Orel, что думаешь делать? я разный бензин заправляю уже, все равно лажа получается
Kikif, Чубук, завтра запиишу на диктофон,что они сделают [-X
Саня на Пассате 111, УДАЧИ. Душу из них вытряси.......![]()
Orel, У меня тоже такая ошибка была месяц назад - щас еще не смотрел...
Решай проблему, а не гадай: удачный-неудачный...так он мне сказал, что ADr двигатель очень неудачный...
Короче сегодня был в автолеонарте , посмотрели машину, сделали диагностику, скаазали,что расходомер воздуха, поменяли его, пока вроде все ок, доехал от Марьино до м.Университет , все ОК, посмотрим что будет вечером., надеюсь,чт овсе будет ОК =D> =D>
ох, мля как мне это надоело, сегодня с утра опять тоже самое, заеб.....о уже, все я расстроен
Вчера был в ВДВ на м.Юго-западная, поменял высок. провода, не помогло, сделали диагностику , ошибок нет, померили компрессию на 1 цилиндре 8, на остальных по 9-9,5. Посмотрели свечи(у меня новые с неделю назад менял), свеча 1 цилиндра мокрая, остальные сухие, сказали,что похоже накрылся модуль зажигания, предложили поменять свечки местами(1 и 3 цилиндры), поменяли, поганял машину, посмотрели свеча 1 цилиндра совсем немножко мокрая, уехал расстроенный, доехал до дома без проблем, машина не разу не троила, с утра сегодня 2 часа по МКАДУ ехал от Люблино до Мичуринского проспекта, так тоже все ОК. Посмотрим,что будем вечером, идеи???
Саня на Пассате 111, идея есть - может модуль и шалит...только странно что так долго мучаются спецы...![]()
...а может форсунка?....
