Привет всем фанатом В5!!! Я Новичёк Меня
зовут Сергей. Я тоже стал счастливым облодателем
В5 но у меня большие проблемы ездить
просто не возможно. Машина просто тупит,
с 1100 до 1400 большой провал, потом поехали.
После 2000 едит супер но только отпускаешь
педаль она перестаёт реагирывать пока обороты
не упадут до 950, потом снова наченает слушаться
пока на неё давиш чуть отпустил всё снова
А когда стоишь на холостом и даёшь 1500х
то обороты сами начинают прыгать с 800х до 1500х
при этом горит чек ткнул комп Ошибка,написано, контроллер
дросельной заслонки. Помогите кто может???
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Sergei, Так чем тут помогать. Меняй блок ДЗ. Дефекты налицо.
Остались только дети.
Проверили все наприжения все сопротивления всё в норме всё реагирует
Sergei, мыть и адаптировать ДЗ, менять фильтры топлива и воздуха, искать дырки во входном тракте (подсос), проверять ДМРВ, свечи, форсунки...
Спасибо буду пробывать. одно самнение почему педаль перестаёт реагирывать когда гошетку отпускаешь и как одоптировать педаль
есть комп и софт можно по подробней
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Так если есть комп, то и посмотри как ведет себя заслонка. На заглушеном дв-ле и включеном зажигании войди в блок где её видно и медленно нажимай газ и следи за плавностью увеличивающихся показаний, потом медленно отпускай и тоже следи. Проследи за правильным переходом в idle (датчик ХХ) и выход из него.Сообщение от Sergei
А как "звучит" ошибка по заслонке в блоке двигателя?
парни ошибка звучит так 19753(1545) контроллер управления дроссельной заслонки
Можно про адаптацию по подробней на вак туле
У меня педаль с тросиком какой это блог? 060 или 098
У меня проблема провод к л линии не четает брал у парней тоже самое.
Тут приехал к одному товарищу у него простенький адаптор с к линией
всё прохавал но у него нет л линии.
Sergei, она тебе не нужна. [-Xвсё прохавал но у него нет л линии.
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
она работает по к но я не смог сделать адаптацию
может что не так делаю
Sergei, у нас нет L линии... [-X
как адаптировать ДПДЗ:Сообщение от Sergei
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2539
Только скорее всего не поможет она тебе с такой ошибкой.
Блок адаптации у тебя 098.
Смотри проводку до контроллера дв-ля а потом разбирай ДПДЗ и ищи проблему внутри или на разборе попробуй договориться взять блок ДПДЗ на попробовать.
AXL не раскажеш мне про мою ошибку 19753(1545) дроссельной заслонки. Контроллер это Сама заслонка или это мозги?
ошибка звучит так19753(1545) контроллер управления дроссельной заслонки.
кто встречался HELP????
Спасибо огромное буду разбераться со своей бедой.
Самое главное чтоб это не с мазгами было ?
Я так понял что у меня нет с неё сигнала.
ещё вопрос а не может это быть связоно как то с каробкой
я из за этой беды не могу в автомате ездить боюсь запороть
езжу на ручке по техоньку.А то боюсь коробка не видет положение дросселя,
или это по барабану.
Sergei, Хмм...AXL не раскажеш мне про мою ошибку 19753(1545) дроссельной заслонки![]()
Я не нашел описания такой ошибки для АЕВ в Эльза...![]()
Очень жаль но всеровно спасибо
если разберусь подробный отчёт выложу
Sergei, да похоже:У тебя Американец, вот откуда ноги растут...VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, USA, tiptronik 1998,черный
Походу у них другие какие то расшифровки, номера ошибок...![]()
Форум просто супер.Всем спасибо кто откликнулся,
надеюсь обсуждение темы продолжим.
кто найдет что нового пешите.
