сигнализация
    По умолчанию сигнализация
    Может и было где про стандартную сигналку. Но не вижу. подскажите: что она умеет и как её настраивать?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Petrovich, Умеет орать при открытии дверей и никак не настраивается.
    Остались только дети.
    Казахстан, Астана
    это просто мыльница
    Россия, Череповец
    Petrovich, к тому же прекрасно отключается угонщиками...
    Россия, Самара
    Что действительно все так плохо? А как же раздельные кнопки открывания-закрывания, должны же быть автоматические клапана-реле?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Влад 63, Какие еще клапана-реле?
    Россия, Самара
    Ну, хоть какие-нибудь, а? Чего ж только иммо что-то блокирует? Кстати, а иммо то хоть что делает?
    У меня сигналка только орёт когда ключ поворачиваешь. А до дверей ей пофиг. И стёкла не доводит. Хотя вроде должна.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Влад 63, Иммо мотор блокирует. А вот как не скажу!
    Россия, Самара
    Pavel, брось в личку, плиз. Интересно очень.
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: сигнализация
    Умеет громко и противно гудеть при попытке открыть дверь изнутри или если повернуть ключ зажигания или открыть капот в режиме "охрана". Контролирует работоспособность всех концевиков и отключает их в случае их неработоспособности.
    Настраивать её можно внешним компом через адаптер - например включить звуковой "бип" и "мырг" поворотниками при включении/отключении или прописать дополнительные датчики (движения и т.д.) и активировать их после установки.
    Имеет большой минус - если провернуть личику двери снаружи, она благополучно отключается . Но можно это дело отключить если есть ключ с её радиоуправлением и пользоваться только им (но он иногда блокируется и требует адаптации которую с разорванными цепями в концевиках дверей не проведешь (хотя в принципе, можно оставить цепи в замке багажника и в случае сбоя адаптировать с него). Короче гря лучше поставить дополнительную.
    Orel, Спасибо за подробный ответ. Тогда ещё вопрос а как настраивать через комп и что для этого нужно?
    Россия, Нижний Новгород
    А вот про это хотелось бы поподробнее, как к ней дополнительный датчик обьема или вибродатчик приделать?
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Стекла доводятся только ключом, закрыл и еще держишь в положении "закрыл" - тогда доведет. Дистанционно - никак. Я себе поставил сигналку доп. с доводчико стекол - очень удобно - вышел - кнопку нажал - всё закрылось и пейджер пропиликал, что все цепи на охране.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Для этого нужен ноутбук/КПК и K-Line адаптер. Можно просто попросить перекодировать того у кого это всё есть (сервис, встреча)
    вот что и как можно перекодировать:
    Selective Unlocking:
    [Select]
    [46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
    [Recode - 07]
    Write down the existing coding for future reference.
    Enter 5-digit code from below
    [Do It!]
    Look at the existing Soft. Coding. If you have selective unlocking (press the unlock button on the remote once to open the driver's door, twice to open all the doors) the last digit of your coding should be an odd number. To make all doors unlock, add 1 to the coding.
    Lock/Unlock Horn/Flash:
    [Select]
    [Adaptation - 10]
    Channel (03..08)
    Adaptation Value (1 = on, 0 = off)
    [Save]
    Channel 03 Auto Lock
    Channel 04 Auto Unlock
    Channel 05 Unlock, horn sounds
    Channel 06 Lock, horn sounds
    Channel 07 Unlock, turn signals flash
    Channel 08 Unlock, turn signals flash
    прикольно. Но у меня даже с ключа не доводит.
    А где в питере можно взять адаптер и софт для всего этого? буду признателен тем кто может с этим помочь.
    Россия, Ногинск
    Orel, зачОт, вчерась все проверил, действительно можно настраивать енти Локи/Анлоки и др., но только не совпадают номера каналов. У меня по крайней мере.
    Что сделал полезного, так это поставил на автомат закрытие/открытие ЦЗ - удобно, блин.
    А можно, скажем, еще в добавок поставить датчик удара и включить его в контур сигналки?
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Если ставить сигналку, то на какую ориентироваться, либо какая ценовая категория (с и без установки)?
    KIA Sportage 3
    Беларусь, Минск
    mark_V
    Посмотри вот сдесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Беларусь, Минск
    А еще открывает окна, если открыть ключом и задержать его в положении "открыть". Есть штатные сигналки с опцией наблюдения за внутренним пространством (датчики объема и движения).
  1. Сигнализация...
    от Ugrof в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 10:05
  2. Заводская сигнализация
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 22:51
  3. СИГНАЛИЗАЦИЯ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 14:49
  4. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  5. Сигнализация
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 11:40
