| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Доброго дня всем соклубникам.
Сегодня менял масло и все фильтра (надо сказать, все замечательно поменялось, без эксцессов), и заодно решил провести ревизию тормозных дисков/колодок и всего, что под днищем.
Передние диски книжка говорит - под замену (21.5 мм толщины при минимально допустимой -23мм). Может, врут? Они такие толстые![]()
Теперь к делу.
Картер по стыку с блоком весь мокрый спереди, справа и сзади. Есть очень существенное подозрение, что это гонят масло сальники коленвала. Вопрос к залу: Можно ли заменить их своими руками? Как много гемора проедстоит?))) Заодно заменить ремень ГРМ можно
Не поможет ли кто-нить с хорошими руками и днем-другим свободного времени?Теплый гараж категорически привествуется.... Моя благодарность в виде хорошего вина/пива не даст себя долго ждать
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
Spaze, коробку надо скидывать, что бы сальник поменять. цена вопроса 3000р
СанСаныч, а что такого в коробке, что ее в домашних условиях не скинуть? Я как-то скидывал с Паси, и с Ауди коробку.. биспраблем.
Кстать, картер снять можно не снимая двигатель?
И еще. Кто подскажет размеры или код сальника коленвала заднего? Сам сальник стоит копейки, нафига мне сдалась задняя крышка в сборе? ЕТКА что-то не договаривает
Для себя: Передний сальник 056 103 085 B, размеры 32х47х10 Цена вопроса $1.5 :razz:
Прокладка передней крышки 026 103 161 B ($1.7)
Прокладка задней крышки 026 103 181 B ($1.2)
Сальник - ????????
Задняя крышка в сборе - 028 103 171 B - ($24) (накуй -это не сюда, господа)
Прокладка картера 044 103 609 D ($13,68)
Spaze, Если Етка выдает номер крышки значит сальник не перепресовывается [-X , по-этому найдя подходящий по размеру сальник и поменяв его ты рискуешь тем, что он снова может течь. А по поводу коробки могу по своему опыту сказать - для того что-бы снять автомат надо снять подрамник и открутить глушитель
, вдруг у тебя так же. Моё мнение - сервис.
Кстати у меня тёк не сальник, а задняя крышка, да и вообще если бы знал в какой это гимор выльется залил бы герметик и не парился. Прозвони несколько сервисов и по цене можно будет судить насколько это гиморно.
Да фигня это все. Я просто переживаю, например разберу, КПП сниму и увижу, что сцепку не мешало бы поменять... И пожалею бабла![]()
А она накроется через месяц.... Или в КПП какй-нить сальник мокрится....
А заливать присадки - не сторонник. Я все больше сторнник "вскрытие покажет"....
Ап.
Звонил в сервис, которому доверяю.
Замена переднего сальника (могут и ремень ГРМ до кучи поменять) - 2700.
Замена заднего сальника - 6000![]()
Я в трансе![]()
Spaze, могу узнать про мой сервис.![]()
Spaze, как писал раньше, в другом топике, про расход. я ремонтирую митсу у 2 гуру. 1 по двигателям, 2 по кузове и прочей замене. кроме двигателя.
ТАк вот. вот как раз, 2 который по кузову и делал мне коробку. сцепление, сальник. я ему доверяю, хороший мужик. я бы сказал, что все авто.ру ему доверяет свои авто.![]()
СанСаныч, верю тебе, о Phaeton :cool:
Но больше верю своим кривеньким ручонкам. Мне бы теплый гараж да пару суток времени))
Машинка б "зазвенела".
Задний сальник коленвала идет в сборе с какой-то муровиной....она большая и железная....стоит он в екзисте 3000 р.
Странно, а я брал оригинал за 1200 руб. ...Сообщение от Морковкин
......млин....везде на..балово....Странно, а я брал оригинал за 1200 руб. ...![]()
хорошо, что я его не купил.....
