ABS'ка накрылась кажись, HELP!
    По умолчанию ABS'ка накрылась кажись, HELP!
    приветствую всех кого только могу. на правах новичка завалю вас вопросами.
    уезжал в киев на 10 дней,машина стояла на приколе. вернулся сел поехал. компютер выдал " stop bremsen-fehler", abs постоянно горит, ручник моргает. это происходит не сразу после запуска двигла а в процессе движения, причем как появиться так и может пропасть.
    при появлении надписи три раза пишит. модуль abs диагностике не поддается - не отвечает. а тормоза есть вроде как. в связи с сезоном как-то ездить на ломаном ABS е опасновато....javascript:emoticon('')
    чего делать? модуль под замену?
    Получено: 8,416
    dimas, Привет! :hello2:
    Добро пожаловать!!! =D>
    Банальный вопрос...
    Жидкость тормозная в норме?
    Уровень, цвет?
    Когда в последний раз менял?
    hi!
    жидкость почти max
    цвет светлый, тут своими руками супорт менял, в процессе тормоза все почти вытекли. я супорт поставил , до сервиса кое-как доехал. а там их прокачали с применением новых тормозов(жидкости) помоему mobil 1. после этого ездил месяца два и только сейчас оно сказало мяу.
    хм какие были тормоза (марка-название фирмы) неизвестно....
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    dimas, Посмотри номер на блоке ABS. Возможно могу помочь.
    Остались только дети.
    пРИВЕТ! ХМ блок abs это то железное из которого выходит куча трубочек?
    там кстати и номеров несколько. а кстати какой тип написания самого номера x-xx-xx или xxx xxx xxx ? он сверху блочка?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    8EO 614 111 B такой номер...
    написан гдето на железной части.. я точно не запомнил где..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Москва, САО
    Статья о ремонте толковая , а вот что скажете по моему вопросу ! Если ставлю на место разьем ABS - перестает читаться коробка (типтроник) и мозг двигателя сбоит , в общем-то не едет машинка , а снимаю так все остальное в норму приходит !!!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Andreseek, Может быть такое.
    Pointer Аватар для DimDim
    Россия, Обнинск
    dimas
    ну может и не в тему, но у меня лампочка АБС загоралась когда аккамулятор помер (может у тебя за 10 дней сел), заводилась плохо моргала лампочка АБС, потом переставала.
    Passat B5 Sedan AHL 1.6 MKПП.
  1. Abs на abs/asr. Help
    от Urok22 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 20:05
  2. Снова ABS...кажись померла...
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 08:22
  3. Глохнет при срабатывании ABS??? Help
    от passat898 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 22:08
  4. HELP!!! ABS !!!
    от Red RS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 00:45
  5. По поводу электроблока ABS B5. Need help!
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:18
