| Получено: 259 Отправлено: 3,666 |
Ну вот вчера поехал менять масельцо в двигле!
Братишка у чухонцев купил Castrol 0…40. Машину на подъемник, защиту картера – долой, старое масло – в ведро!
И тут смотрю я на обнажившийся картер коробочки автоматической - а он то весь в масельце,и не какой-то там и Ideal или Nartura – наше машинное, точнее коробочное!
Короче ТЕЧЕТ,и скорее всего прокладка (без крылышек!!!)!
Сначала хотел забить, ведь еще не капает, а только потеет, но потом совесть заела, и стало перед Пасей стыдно!![]()
Как накроется потом его коробочка, и кому я в глазки смотреть буду? (А они-то в зеркале бегать будут)!!!
Короче записался сегодня к официалам в Неву-Автоком!
Вспомнил обсуждения на форуме, про кроилово, про попадалово, и тут же позвонил и записался!! Кстати вспомнил еще и свои сомнения и подозрения относительно несколько возросшего уровня вибрации при остановке на драйве на тормозах в положении машины «морда кверху» (на мостах)! Тут –же вспомнил и … был доволен, что записался!
Короче приехал, описал симптомы, мне: скорее всего пробой прокладки картера – подъем и вскрытие покажет!! За работу!! У меня 2 часа свободного времени!(Оказалось 3 часа).
За что денег отдал (самое интересное сколько)
1. Прокладка картера для моей АКПП стоит 1100 руб. (ORU 321 371)
2. Масло в АКПП G 052162A2 по 800 руб. за литр! А мне по наряду этих литров впихнули аж 7 банок![]()
ведро целое!
ИТОГО === 5600 руб!
3. Работа выполненная высококвалифицированными механиками, с минимальным риском с максимальным эффектом с минимальными затратами времени и т.д. стоила 2058 руб.
ВСЕГО ЗАПЛАТИЛ: 6700р. + 2058р. = 8758р. или чуть более 300$!![]()
Как пели в фильме про новый год …..думайте сами, решайте сами менять или не менять!...
Кстати кто обслуживается в Неве-Автоком поделюсь своими впечатлениями о мастерах.
Александр:молодой черненький с небольшими дефектами передних зубов. Впечатление положительное, рассудителен, грамотен, дает ответы на не всегда умные вопросы, можно обсудить частные темы, «Хорошо»
Другой:Более плотного т/с, постарше, немного ленив, при попытке объяснения причин, заставивших приехать к нему часто футболит: «Сформулируйте свой вопрос конкретно!»
Дак если бы я все так сам знал, и умел, разве я бы Вам отдал столько дензнаков!!
Да еще про уровень заливки, и сколько лить. Последние минут 20..30 я провел в ожидании по их словам, когда температура опустится до 40 градусов (было +45) и проверки работы агрегата. Так что я думаю они эти требования по уровню заливке при определенной температуре соблюдают, иначе не стали бы меня заставлять ждать до 17-20! А слить старое масло, заменить прокладку и залить новое можно даже без большого опыта за 1,5 часа с запасом!
Ну и напоследок все ждут какой результат? А какой результат , да, передачи вроде стали даже мягче включаться, но во-первых я после этого за младшей дочкой несся как угорелый, потом жену подхватил на Седова, а в позиции «морда кверху» еще не стоял! После отпишусь!!
В целом доволен!![]()
Жду вопросов, если будут!
Слушай я не понял,а фильтр тебе в коробке поменяли?
Просто обязаны были поменять!
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
Dron, действительно, а что с фильтром, я у них интересовался говорили литров 4-5 влезет, а тебе похоже всё поменяли, вопрос знающим такое возможно
или требуется какой-нибудь спец.агрегат для замены.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Дорого.Сообщение от Dron
ведро целое!
ИТОГО
Прокладка оригинал стоит ~700-900р. (Не оригинал ~150-250р.)
Масло оригинал 1л ~450р. (не оригинал ~250р)
Вот и считай. Обычно на замену уходит половина объёма, т.е. 3.5л. как они всё слили непонятно. Хотя наверное слили раз так долго ковырялись. Мне кажется в твоих суммах где-то растворился фильтр который стоит ~2000р оригинал (350р не оригинал)
наверно, в лишних литрахМне кажется в твоих суммах где-то растворился фильтр который стоит ~2000р оригинал (350р не оригинал)у них там, вообще, с оформлением беда, мухлюют что-то с запчастями, не раз замечал.
По поводу фильтра я при сдаче оговаривал при необходимости сменить.
Но т.к. я опаздывал взять младшую из садика на доп.обучение и жену маршрутка завезла в другую сторону пришлось ее забирать по пути, то я конечно не уточнил, почему в счете нет фильтра.![]()
Но в середине ожидания когда я пытал про состояние и уровень масла, оставшегося в коробке меня успокоили, что с цветом и качеством масла криминала нет и все в порядке! (Пробег 88 т.к.) Так что не надо сгущать краски, если -бы хотели побольше насчитать, поменяли-бы все возможные фильтры и вписали в счет!
А про стоимость масла и его объем: У них в прайсе есть мое масло, а есть тоже для АКПП но более дешовое с другим индексом (не помню каким) И по объемам: ...коробки разные нужны, коробки всякие важны...
Где-то в форуме уже прозвучало, что у одного влезло столько-то, у другого столько-то... Все-таки машине всего 4 годика!
Время покажет, будут проблемы отпишусь!!
Если фильтр тебе не меняли (судя по счёту), то тебя нае...ли с кол-ом масла. Или они сняли поддон, поменяли весь объём масла и не поменяли фильтр? Короче, по-любому тебяСообщение от Dron
Время покажет, будут проблемы отпишусь!!![]()
Мне когда меняли масло ,то снимали поддон полностью,так как прокладка подтекала.Масло слилось естественно всё.Фильтр поменяли всё собрали.Масла залили литров 6.5л примерно может чуть меньше.Ноточно помню было 7 литровых банок.Одна почти полная осталась у меня.
По ценам примерно как Orel, описал.
Делали где то 1-1.5 часа.Температуру масла при заливке контролировали VAG тестером.
Раскрутили официалы поменять масло в коробке - пробег 128тыс, масло темное, но без запахов, проблем с коробкой нет. Повелся...
Результаты:
Работа - 1333.40
Фильтр - 600 или 850 (не уточнено в чеке, а я все менял)
Прокладка - 560
Жижа от VAG - 7 x 900 = 6300 (всего по мурзилке 9)
Итог: стола ощутимо быть при включении "вперед" после "назад". Если быстро из паркинга, все тихо в обе стороны. Назад после перед тоже абсолютно спокойно. Вроде это начинает пропадать. Но еще не прошло. Второй день идет. Чего ждать?
Имелось в виду - стАлО ощутимо бИтьСообщение от bil
Итог: стола ощутимо быть при включении "вперед" после "назад".. Разные экскременты показали, что небольшой (уже) удар происходит при выключении задней передачи...
Ребята подскажите плиз номер прокладки для АКПП для заказа по экзисту и фильтра тока родных VAG. Спасибо.
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Ребята! Масло все слить не возможне без снятия коробки. Огромное кол-во масла остается в гидротрансформаторе. А из того сливать - только со съемом коробки. Либо промывали АКПП новым маслом.-поэтому и такое кол-во.
| Получено: 1,353 Отправлено: 1,000 |
Cуществует частичная замена масла, когда с гидротрансформатора масло не сливается: меняется прокладка, фильтр. При этом объем свежего масла не превышает 3-5 литров ATF.
Но есть специальный агрегат для ПОЛНОЙ замены масла в АКПП.
Подключается к радиатору охлаждения АКПП и методом пролива жидкости полностью её заменяет (на работающем двигателе).
Вот здесь и заливается полный заправочный объем.
В зависимости от марок АКПП составляет до 12 литров.
Данил,
я ДУМАЮ прокладка должна быть подобрана по типу коробки!
Скин в ЛС свой Вин, я попытаюсь посмотреть по ЕТКЕ!![]()
Dron, Ну и???у меня типтроник 5-ти ступенчатый, движок ANB 1,8 турбоКак подобрать? Мне заказывать надо запчатсти.. в мой жопистый город.
Dron, скинул.
Данил,
получил?
распаковал?
разобрался?
Пиши!![]()
