Что за кнопка такая "АС"
    По умолчанию Что за кнопка такая "АС"
    Всем добрый вечер, у меня вот такой вопрос, я где не смотрел не могу найти описание по такой вот кнопке: она находится под круглыми ручками управления вентиляцией (и соответственно над магнитолой) там обычно одна кнопка стоит судя по фоткам - (кнопка рецеркуляции воздуха с такой стрелочкой круговой), а у меня слева от нее еще одна такая же по размерам но наней написано - "АС" что это такое? И еще у меня странная кнопка за рычагом открывания капота (если ее нажать машина проигрывает странную трель похожую на быстрый тоновый набор телефонного номера и при этом на несколько секунд резко повышаются обороты на 500 едениц. когда трель заканчивается обороты снова спадают на место, работает только на холостых, во время движения не работает, и трели нет)
    Это кнопка включения кондиционера.От английского названия air-conditione
    Polo Аватар для I7yJI9I
    Согласен что это кондиционер ))
    Причем когда кнопку жмешь у тебя обороты неного прыгают и двигатель работать подруму начинае)) если не начинает то наверное кондей не работает, если не работает то чтото не в порядке) надеюсь что движок реагирует на нажатие кнопки :cool:
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    подключается насос кондиционера.. т.е начинает идти нагрузка на двигатель от кондея...и при включении (подаче нагрузки на двигло)..он как бы пытается заглохнуть..но МОЗГ не даёт ему это сделать..изза этого небольшая вибрация проходит..реле щёлкают..потом стабилизируется..
    при включении падает мощность двигателя отдаваемая езде т.к. часть этой мощи теперь забирает кондей.
    ниже +5 градусов кондей не включается(нечего охлаждать)..поэтому процесс описанный не происходит
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  1. Что за кнопка такая?
    от Fregl44 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 16:44
  2. Что за кнопка?
    от motya в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 01:15
  3. Что за штука такая в Б5.5?
    от Хоттабыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 09:43
  4. что за кнопка?
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 22:57
  5. что за кнопка на круиз-контроле
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 19:17
