Жужжжит климат( ЧТО ЭТО
    Polo Аватар для I7yJI9I
    По умолчанию Жужжжит климат( ЧТО ЭТО
    в климате чтото жужжит( если закрыт левое отверстие то жужжжжжание пропадает. Там что вентилятор?? что делать?? заранее спасибо за ответ
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    Латвия
    По умолчанию Re: Жужжжит климат( ЧТО ЭТО
    Да вентилятор жужжит. Может стоит забить на это дело? Или попробывать продуть его сжатым воздухом, или смазать. Вообщем, х.з.
    тоесть прям как на компе)) вентилятор видюхи или бп))
    Получено: 13
    I7yJI9I, так сложно сказать, по крайней мере мне. Как правило, в климате жужжат приводы заслонок. Что в твоем случае - надо слушать! Или на диагностику, но только к грамотному специалисту, т.к. часто считают что если Климат дует и нет ошибок - значит все Ok. [-X
    Латвия
    andrewju, я так понял он про сам блок.
    Получено: 13
    vadmore, аааа... Ну, может и так. Тогда согласен, вентилятор. Может можно на разборке поспрашивать, хотя скорее всего там полностью блок Климата дадут, а это уже существенно дороже...
    да сам блок жужжжжит. а так все работает но кода музыку выключаешь слышно(
    Получено: 13
    I7yJI9I, попробуй снять блок Климата (описывалось на форуме неоднократно), разобрать его и почистить/смазать вентилятор. На какое-то время может помочь.
    I7yJI9I, Если ты имеешь ввиду маленькое решотчатое отверстие слева в блоке климы,то там стоит датчик температуры и маленький вентилятор ,который засвсывает воздух из салона к датчику.Он может жужать просто от грязи.Не знаю можно ли разобрать блок и добраться до него.Но попробовать продуть снаружи думаю можно.Там всегда полно пыли.От неё ,кстати ,и датчик может дурить,а следовательно и клима.
    Такое же отверстие справа ,для праворульных машин,у леворульных там ничего нет!
    Жужит но слева в дырочках(( завтра поеду и воздухом его гада вохдуом))
    Всем огромное спасибо
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45
  2. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
