Предохранителя АБС...нету !!!
    Россия, Белгород
    По умолчанию Предохранителя АБС...нету !!!
    открыл панель предохранителей...посмотрел на схему...предохр. АБС вроде должен быть...а нету...и место само как бы запечатано...
    в чем косяк?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Евгений К, Так и надо!
    Остались только дети.
    Россия, Москва, САО
    Евгений К
    У АБС без ESP два предохранителя, один 10А на 7 месте панели предохранителей, а второй 50А на 8-ми местном носителе под панелью приборов. Если у тебя не стоят предохранители, то наверно у тебя дохлый блок АБС и его отключили.
    Евгений К, его на самом деле может не быть...чтоб не зудели руки отключать АБС..... [-X
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    say, Тогда бы приборка писчала. Я не прав?
    Россия, Москва, САО
    pavel
    Если проводок, который идёт на щиток, подключить на массу, то и пищать не будет и загораться тоже.
    Вот решение всех проблем с дохлыми блоками АБС
    Получено: 8,436
    Евгений К, ты наверное 41 (или 42-й ?) предохранитель искал? "Их нет у тебя". Есть только 7-й (и 8 - снизу), как say сказал.
    Это только при предпродажной подготовке
    А где находится проводок, который идет на панель?
    Хочу сделать, чтобы не горело и не пищало, а то достало!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    vasserg, На колодке блока АБС можно посадить на массу этот проводок. А у тебя какой блок? Номерочек его напиши пож. Ремонтировать/менять не собираешься?
    Россия, Москва, САО
    vasserg
    Желто/красный провод с 21 ножки 31-контактного разъёма АБС.
    Но может быть другой контакт, ты же не пишешь какая у тебя машина и какой блок.
    Ребята, подскажите, у меня таже проблема с ABS. Хочу чтобы не горело и не пищало. Машина 2000 г.в. Двигатель ARG. какой в моем случае провод и куда надо замкнуть?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:07
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
