Печка....
    По умолчанию Печка....
    Народ, кто нибудь сталкивался с писком вентилятора печки на самых маленьких оборотах??? Достала уже, как сверчок, если кто сталкивался, то как избавлялся от писка? Думаю чтоможно смазать сам привод моторчика, но если кто делал то подскажите как.
    МО, Одинцово
    Nick, месяц назад снимал бардачек, 6 винтов, провод подсветки, и он у тебя в руках, а что дальше .
    Россия, Екатеринбург
    А дальше - брызгаешь WD в подшипник и будет щастье
    Kikif, Да это не сложно, я знаю где и как, вот только что туда заливать, может и вправду ВД, или силиконовой какой смазки?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Я ВДшку брызгал в Шкоде..там моторчик правда под капотом. Помогает на 0.5 года. потом опять..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, Понял, буду лить ВД (раз в полгода )
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Nick, ну в В5 может дольше..всё таки в салоне
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Nick, смазывал обычным моторным маслом шприцом,уже почти 1,5 года никаких звуков
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Nick, Я бы графитовой смазкой смазал...
    СССР,Столица
    Получено: 86
    AndreiB5ARG, графитку туда хрен запихаешь,там белячья клетка мешает ,а её снимать думаю не стоит ,она там с натягом стоит
    Back to the future
    Sergeich, Тогда литиевой (белой) с трубочкой что бы подлезть. Только не нашей, Ликва Молли, например. Литиевая же температуру нормально держит?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    AndreiB5ARG, вот ее бы я и залил
    У меня тож трабл такой, на низких хрумкает... а на высоких наэрма просто из-за шума станивиться неслышно... короче Ликвой нада заливать? или всё же маслом лучше?
    Латвия
    WD брызгать не надо. Она всю смазку вымывает. Лучше Ликви Моли литиевую. Правда стоит раза в 3 больше чем ВДшка.
    осталось её найти и купить =)
    Блин, купил сёня подобную смазку, только не Ликву, а Хай Гер чтоли... вот только винты там блин... звёзды а наборы стоят око 1000р. после празников ниначто нехватает =)
    Беларусь, Минск
    ВДшка в дальнейшем приведет к конденсации влаги.
    У меня сегодня засвистела на 2 скорости. На 1, 3 и 4 тихо.
    Блин... Разобрал сёня бардачёк, а там печка. Вся в кожухах и т.д. как там брызгать то? ,)
    ВДшкой НЕ НАДО БРЫЗГАТЬ. Лучше литиевой или на крайняк силиконом.
    я купил уже литиевую смазку, но после снятия бардачка, нивидать куда брызгать... походу вентилятор в кожухе (так сказать), но те болты которыя я увидел, я несмогу до них долезть =(
  1. Печка выдает теплый воздух. Что смотреть?
    от Franklin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:58
  2. Шумит "печка". Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 16:23
  3. Гудит печка! Чем это грозит?
    от lexx119 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 09:44
  4. Не работает Печка!!!
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 20:04
  5. Печка
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:12
