Установка Эльзы 2.5
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    По умолчанию Установка Эльзы 2.5
    В субботу на встрече взял диски с версиями 2.5 и 3.13.Третий день пытаюсь поставить на разных машинах-все безрезультатно.Делаю все в соответствии с поясняющим файлом-их 2 и,кстати,в них есть некоторые расхождения:в частности по установке 2.5(файл readme.rtf)сказано,что MDAC надо устанавливать только для NT4.0,а в ASLE.Faq...-говорится,что на всех системах;в одном из файлов сказано про WinElsaReg/Killer,необходимых для правильной установки/деинсталляции,а на дисках их нет.У меня обе машины W2K Professional с 4 сервиспаком,этот доступ к данным Аccess установлен,да и другие проги я инсталлировал.Установку самой оболочки и баз делал из под админовской записи со всеми необходимыми перезагрузками.В файлах сказано,что общий объем всего каталога будет 3Гб,а в setup.log в корне ElsaWin указана еще более точная цифра-33107KB(установка только с немецким языком,с английским на 400Мб больше).Реально после установки каталог "весит" 1,41Гб и содержит 8287 файлов и 324 директории(с английским-1,85Гб 10571 ф. и 446 д. соотв.) В процессе инсталляции оболочки и баз никаких ошибок не возникает.А вот при запуске самой Эльзы выходит следующее(см.рис.).Сама прога не вылетает,но кнопочки недоступны.
    Чего делать-то?Подскажите...
    Россия, Москва, САО
    mixa
    Опиши подробно что и как ты ставил.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    say, ок.
    Сначала попытался MDAC,а он сказал,что alreday installed, IE 6 есть и акробат 5.05 тоже,сервиспак 4
    1. IsoView2
    2. MS XML
    Далее зашел под админом и запустил setup с диска Elsa 2.5 SetupCD.Выбрал английский для установки,каталог E:\ElsaWin и немецкий+английский. Непосредственно перед установкой в окошечке,где установщик показывает все выбранные данные для установки в самом низу была надпись след.содержания
    Betriebskonzept=Elsa Vorgaben sind nicht erfьllt: Verzeichnis E:\VWINST existiert nicht.
    Перевод я понял,но значения не придаю,потому как при всех попытках она появляется.
    При запросе серийника ввел то,что есть в readme.rtf.Установка завершилась успешно.После перезагрузился.Затем устанавливал базы(только VW)всего 6 дисков.ТОже без нареканий(предварительно скинул все на винт).Затем снова перезагрузка и уже под своей записью стал добавлять нового пользователя("манипуляции" с IPSrvUsr.dll совершал).пользователь успешно добавился и далее при запуске эта ошибка.
    В файлах ElsaDBUp.log,ElsaWin2.log в конце сообщения об удачном апдейте и успешной записи файлов.
    mixa, что-то не так.
    Во-первых, у меня нет такого сообщения об ошибке когда я ставлю Elsa 2.5 SetupCD. Во-вторых, кроме серийника в процессе установки нужно еще ввести Final Code (который генерируется по Provisional Code, написанному в том же окошке).
    Всякие MDAC, XML и проч. я не ставил вообще.
    Какая у тебя операционка? Какой Service Pack? В данный момент ставлю 2.5 на WinXP SP2 - пока все гладко (ставлю базы VW).
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    andrewju, Final Code я генерировал.Операционная как я уже написал выше Windows 2000 Profeesional ServicePack4
    Россия, Москва, САО
    mixa
    Попробуй пока почитать эту ссылку http://www.carhelp.info/forums/showthre ... #post45591
    mixa, у меня только что закончилась установка - вроде все работает, никаких ошибок. Кстати, каталог ElsaWin действительно 1.85Gb занимает. Ставил Deutsch, English (US), English (UK) языки.
    Россия, Москва, САО
    mixa
    Попробуй удалить программу и установить её по-новой, учитывая всё, что сказано в ссылке выше.
    Для удаления программы надо удалить два ключа из реестра и папку ElsaWin.
    Ключи:
    1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\{4714AF41-F5B2-11d3-919D-00D0B71030AD}
    2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Volkswagen AG
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    say, спасибо,этот способ я уже здесь видел.Вычищал я весь реестр вручную уже 3 раза-не помогает.
    Россия, Москва, САО
    mixa
    А 3.13 ты пробовал ставить?
    mixa, сдается мне, у тебя что-то установлено такое, что конфликтует с Elsa... Либо конфигурация где-то не такая, а Elsa ее не переваривает...
    Есть возможность переустановить Windows?
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    say, еще нет.Вроде,можно ее с "нуля" поставить?Без 2.5?
    andrewju, компутер рабочий,да и софта в него впихано всякого лицензионного.никак нельзя винду переставить.
    Россия, Москва, САО
    mixa
    Если у тебя 3.13 не апдейт, то 2.5 тебе не нужна. А если 3.13 апдейт, то на 2.5 он вроде бы не становится, надо сначала ставить 3.0.
    Кстати для 3.13 нужна NTFS.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ЛЮДИ ! Дайте 2.5 ???!! Кто сможет нарезать..
    И вообще можно 2.5 и 3.0 на доин комп поставить?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, без проблем, забирай 2.5 и 3.13.
    Одновременно поставить нельзя, если только вторые Винды ставить...
    Австралия
    Подниму эту тему еще раз...
    mixa, расскажи, пожалуйста, как ты победил (и победил ли вообще) проблему, описаннуй в первом посте?
    Просто у меня при запуске ЭЛЬЗЫ 2.5 тоже ругается. Правда сообщение немного другое.
    Диски получил от Lucky3D, так что она работает.
    Ствил 2.5 так же как описано у тебя и согласно текстовому документику, который был на ДВД с Эльзой.
    Потом ставил 3.0 она работает без проблем. Но по моей я так понял мне больше подойдет 2.5... А она как раз не работает
    Помогите?
    Получено: 20
    Dmitry_KZ
    Две эльзы на одну операционку не ставяться, удали все и записисе в реестре и попробуй установить заново
    Австралия
    oleg-kv
    Я уже что только не пробовал... И удалял... Все равно не работает.
    К тому же ставил 3.0 поверх 2.5, т.е. делал upgrade 2.5 до 3.0, а потом базы... Одновременно не ставил и 2.5 и 3.0.
    А сейчас хорошо тут сложились обстоятельства и появилась возможность переставить Windows. Переустановил Windows. Кстати, стоит у меня Windows 2000 Advanced Server SP3. На голый винт ставил винду. Правда сперва поставил весь софт для работы, все ж комп то для работы дали .... А потом поставил Эльзу 2.5. И вот такая ошибка.
    До этого у меня была такая же ошибка, как у mixa... А вот после переустановки Windows поменялась на вот такую...
    Может чего какие сервисы перестартануть надо или еще что?
    Россия, Москва, САО
    Не давно писал что перестала грузиться ЭЛЬЗА . Хотя версии все рабочии и 2.5 и 3.0 .
    Мне кажется что связано с какимто обновлением WIN возможно из за NERO 7,0,1,2
    вроде больше ничего не ставил, а ЕЛЬЗА перестала работать.
    Получено: 20
    Dmitry_KZ
    А базы для 2.5 ты где брал?
  1. Вот это грамотная установка!
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 19:25
  2. Установка заглушек в передние двери.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:10
  3. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
