Странные пощелкивания - Страница 2
    Россия, Королев
    AndreiB5ARG, Во как....Это уже ходовая,насколько Я понимаю....Втулка эта как меняется?Я так понимаю серьга вынимается и надо втулку вытаскивать?Или покупать все вместе?
    Тоесть надо смотреть серьгу стабилизатора?
    Чубук, Смазать - не поможет, т.к. они сначала щелкают при трогании, а потом начинают греметь, сама металлическая втулка уже провернувшись в резинке потихоньку разбивает ее....
    Россия, Королев
    Nick, Я нашел в руководстве нижнюю раму-это одно и тоже что и подрамник?Самому на эстакаде можно его подтянуть?Или подъемник нужен?
    AndreiB5ARG, Серьги отдельно ставил или втулку менял?
    Что касается ШРУСов то внутренние трещат и на прямолинейном движении, а внешние проверяют на поворотах.
    ______________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Гариссон, Подрамник можно подтянуть на эстакаде.
    Серьги меняются в сборе.
    Гариссон, они отдельно не меняются...сайлент-блок запрессован в стойку...меняется вся стойка стабилизатора...штука на самом деле не дорогая....( если это она конешно щелкает...)
    Россия, Королев
    AndreiB5ARG, О.К. спасибо. Будем смотреть....
    Россия, Королев
    1967s, Не понял...Эта серьга ведь находится на нижнем переднем поперечном рычаге?Или Я не прав....Можно же только рычаг поменять...
    Одним концом серьга крепится к переднему нижнему рычагу. Меняется в сборе (две серьги). Что бы вынуть нижней болт серьги придется отвести нижний край стойуи в сторону, т. к. болт от серьги не выйдет наружу.
    Россия, Королев
    AndreiB5ARG, Ну так в итоге - можно купить только серьгу стабилизатора и поменять ее ?
    Гариссон, Да, можно.
    У меня есть в запасе 2 шт. не оригинал Феби, могу подарить. :razz:
    Россия, Королев
    AndreiB5ARG, С удовольствием приму в дар,даже готов купить...лишь бы это оказались они ...,а не сцепление ....Вот попадос будет,если опять сцепление покупать придется...
    Я буду тады ребятам предъявлять за замену или за само сцепление..,которое меняли...Знакомые просто работают в сервисе Ангар17 и махнули со скидкой...Да и сцепление покупали они....Я доверил-может и зря...Просто доездился уже до такой степени,что машина ваще уже не тянула...А Ангар17 находится рядом с моей работой...Вот Я утром отдал машину-а вечером забрал...Может и накосячили.....
  13. #33
    Получено: 2,238
    Гариссон, А затяжку болтов на колесе проверял? У меня было пару раз, когда менял резину. Понадеялся на товарища и не проверил. По дороге домой остановился, проверил и затянул все 5 болтов на переднем колесе. Вот они и хлюпали при трогании, торможении и повороте. Когда внатяг едешь все нормально.
  14. #34
    Россия, Королев
    GoshaF, Не исключаю и такого...Может кады резину менял и не затянули ребята...Но вроде у меня это еще до смены происходило....(пощелкивания)
  15. #35
    Гариссон, ты проверь сначала всё - а потом успеешь погоревать...
    ...стойки стабилизатора ( в обиходе "серьги") - это типа две короткие изогнутые палочки с сайлентблоками на концах...один крепится к стабилизатору, другой как правило к рычагу... если стучат они, то всё просто...но думаю, стойки тут ни при чем.....
    ...хотя всё может быть....
  16. #36
    Россия, Королев
    1967s, Ну Ты добрый.... Пишешь
    ,и тут же :
    Хоть бы не сцепление....
  17. #37
    Гариссон, ага...я добрый... и думаю всё что угодно...но начинать надо с малого - проверить суппорты, потом подрамник и стойки а уж потом сцепление.....
  18. #38
    1967s,
    Если это про мои слова про стойки, то я имел ввиду не стойки авто стучат, а что бы вынуть нижний болт крепления серьги к рычагу, нужно отвести нижний конец стойки, т.к. болт от крепления серьги упрется в стойку. Многие единожды поменял серьги, эти болты вставляют наоборот, что бы при следующей замене не заморачиваться отводом стойки в сторону.
    Сергей, можа я не понял твое сообщение...
  19. #39
    Россия, Королев
    1967s, Я не в упрек... На самом деле огромное спасибо за консультации Тебе....и всем,кто откликнулся...Чубук-особый респект...
    Просто машина нужна для работы и некогда по сервисам гонять...и миллион мнений выслушивать....Седня многое прояснили,и хоть ясно куда лезть...И слазить то можно самому...(хоть и приезжаю поздно),а не терять время у сервисменов....
  20. #40
    AndreiB5ARG, да нет...это скорее я не допонял.... конешно ты прав....
  1. {OFF} Появились странные звуки. Пустяк или проблема?!
    от Джек Самарский в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 15:56
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:54
  3. Странные шины мишлен,не пойму ни как ...
    от And в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 23:27
  4. Странные отверстия
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 15:28
  5. Странные щелчки при торможении
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:18
