Странные пощелкивания
    Россия, Королев
    По умолчанию Странные пощелкивания
    Всем привет!
    Проблема в следующем:При начале движения и при торможении раздаются щелчки,где-то в передней части авто.Все они пробегают мелкой дрожью по педалям,по полу...
    На скорости ничего не слышно...пока...
    Варианты:
    ШРУС-тогда почему при сильных поворотах лево/право его не слышно?
    Подвеска-почему на кочках она себя не проявляет.Абсолютная тишина-ни скрипа,ни стука...(Менялась до меня прошлым хозяином-не прошла и 25000км)диагностировалась-все в норме.
    Колодки-если только люфты в передних колодках,т.к. менялись недавно и может не закрепили скобы?Вряд ли - сразу после замены ездил-все было нормально.
    Вчера вечером катались с Чубук рядом с Щелчком и пытались понять проблему....До этого были подозрения на задние ступичные подшипники,т.к. Чубук столкнулся с этой проблемой ранее...и в итоге ему пришлось перебрать пол передка...(а дело было именно в подшипниках),но после поездок Он отмел это подозрение,сказав,что это не они...
    Чубук-спасибо большое,что вчера нашел время для меня и развеял сомнения по поводу подшипников...Очень благодарен... [-o<
    Ранее читал,что у кого то была проблема со сцеплением(корзина с лепестками) -отломались несколько лепестков...и в итоге оно криво включалось...
    Подскажите народ в чем может быть дело...? ](*,)
    Гариссон, попробуй тронуться и выжать сцепление..или так же останавливаясь его выжать...если щелчки пропадут - тогда это корзина или выжимной....
    ...в остальном это много чего может...вплоть до того, что просто попала какая то хрень под колодку или под защитный щиток диска изнутри....
    Гариссон, и ещё...ты когда колеса на зиму менял?...может просто болт доставать...... бывало и такое....
    Россия, Королев
    1967s, По поводу болта не догнал-Ты имеешь ввиду завалися болт и гремит...?
    А вот вариант с проверкой сцепления хорошь-хочется ща ломануться и проверить на стоянке у работы...
    Гариссон, если болт колесный чуть длинее чем нужно - тогда он может упереться в ступицу и "щелкать" при определенных условиях....
    ..и про дрянь под колодкой или под защитой тормозного диска не исключай....
    ..и колодку могло со временем перекосить в суппорте...не сразу....
    А судя по дрожи на педалях и по полу - это видать все таки сцепление накрывается....
    Получено: 8,436
    Добавлю, что звук лучше всего проявляется при плавном трогании (что с вывернутым рулем, что прямо) и в момент остановки при плавном торможении. Снаружи ничего не слышно. Звук глухой, "пластмассовый", в сысле не металлический. В районе правого переднего колеса (мое мнение). Очень похож на клацанье колодки, но может повторяться несколько раз (трык-трык).
    Я порекомендовал профилактику правого супорта сделать. Почистить все самому, подергать...
    Что еще может быть? Подкрылок или пыльник пластиковый - вряд ли.
    Защита? У Гариссон-а стоит металлическая, но она должна стучать в те моменты, когда движек может приподниматься-опускаться.
    Чубук, ну и правильно порекомендовал.. кстати - про защиту - может и её крепеж...никогда заранее не знаешь, где она стукнет-грюкнет и как это на кузов передастся...
    Россия, Королев
    Болты не менялись-стоит штамповка та же...что и с летней резиной стояла...
    А чем грозит отламывание большего количества лепестков на корзине?С маховиком ничо не будет?Чем грозит неожиданная кончина сцепления?
    Гариссон, Проверь в первую очередь затяжку болтов подрамника двигателя, а потом будем обсуждать все остальное.
    Латвия
    У меня та же хрень. И тоже не могу разобраться.
    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    крепление двигателя проверь.Симптомы такие же.
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
    Получено: 8,436
    Nick, иван, мне кажется, что при ослабленном подрамнике и дохлой передней подушке постукивания должны быть и на ходу при "встряхиваниях-приседаниях" авто.
    Гариссон, но проверить не помешает!
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    Чубук, не обязательно.Зависит от степени изношености.Все таки двигатель с арматурой довольно тяжелый.Может и не прыгать.Х.з.
    Гариссон, маховик чтоб прикончить надо очччень стараться..!!!
    ...особо ничем не грозит - не сможешь ехать нормально....но это только если у тебя действительно шалит сцепление....
    Россия, Королев
    Ща сходил на стоянку-еще раз покатался.По совету 1967s, выжимая сцепление и идя накатом никаких щелчков...
    щелчки при трогании и торможении...Причем больше при трогании....
    50% на 50% либо тормоза(направляющие,колодка...),либо сцепление...
    Надо разбирать - смотреть...
    Начну с тормозов...
    Гариссон, молодец, однако....
    Гариссон, У меня были одинарные щелчки при трогании и торможении (почти перед остановкой). Звуки были не металлические, а глухие. Проверял так: когда трогался, щелчек, далее еду и не пользуясь педалью тормоза останавливаюсь. Потом опять трогаюсь, щелчка уже нет. Оказалось это (в моем случае) провернулись втулки в резинках серьг стабилизатора поперечной устойчивости.
    Получено: 8,436
    AndreiB5ARG, во
    Надо смазать WD-шкой эти резинки. Если надо - заменить!
    Чубук, Ничего подобного, только при троганьи с места и отановке, причем звук не металлический а именно глухой, поверь, мне подрамнк в атланте не затянули когда меняли сцепление, я на эстакаде все подтянул и теперь полная тишина!!! Кстати такой звук еще начинается при кончине больших нижних рычагов, если со временем этот звук прогрессирует, то это рычаг. Проверить подрамник очень просто, надо открыть капот и попробовать подергаться вперед назад, если двигатель прилично болтается, это заметно невооруженным глазом, то дело именно в подрамнике.
  1. {OFF} Появились странные звуки. Пустяк или проблема?!
    от Джек Самарский в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 15:56
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:54
  3. Странные шины мишлен,не пойму ни как ...
    от And в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 23:27
  4. Странные отверстия
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 15:28
  5. Странные щелчки при торможении
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:18
