| Получено: 53 Отправлено: 32 |
РЕбят, вопрос... что бы заглушить замки в дверях... НУжно купить деталь № 22 и 23 или на 27 налезет 23???? И зачем нужна 22 деталь? Встанет ли она за место 27!?
НАДО покупать 22 и 23. ЗАлить все паксиполом (С) РуссоТурист
Можно в фак
СанСаныч, зачем поксиполом? Заказывай задние заглушки. И никаких переделок там не требуется!
Vasilich, ПАКСИПОЛ, что бы не оторвали их!
СанСаныч, понЯл![]()
Так 22 и 23-это и есть задние заглушкиСообщение от Vasilich
СанСаныч, зачем поксиполом? Заказывай задние заглушки. И никаких переделок там не требуется!![]()
СанСаныч, у меня стоят 22 и 23. всё встанет без проблем.
они продаются НЕ КРАШЕННЫЕ.
Советю покупать на разборе в цвет.
Я так и сделал.. 5$ штука
зачем поксипол я не понял. если отрвут внешнюю пластмасску - то внутренню железку - фиг вырвут.. легче стекло разбить..
Так что поксипол не нужен
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
СанСаныч, всё 22 и 23 только. на 27ую не полезет, будет мешать ободок прорези для ключа. а вставляется элементарно. у меня стоят и я рад )
СанСаныч
Есть 2 способа взламывания двери на Пассате В5 (не считая стекла).
1 способ: сворачивают личинку - может не сработать, т.к. внутри личинки стоит кольцо, которое ломается и личинка просто прокручивается;
2 способ: тонкой монтировкой со стороны ручки подлезают и отковыривают личинку или заглушку, а далее отвёрткой поворачивают замок и машина открывается.
Вывод: какой смысл ставить заглушку, если она также выковыривается, как личинка?
say, там же болт? он что так легко отгнется?
Lucky3D
Личинка или заглушка крепятся не болтом, а кольцом, которое вращается винтом с торца двери. При выламывании личинки это кольцо просто выворачивается из своего посадочного места.
Вопрос. Тогда получается, что способом №2 можно открыть любую дверь? Тогда необходимо предусмотреть, чтобы отверткой невозможно было открыть замок (например вставить в паз замка заглушку из металла)Сообщение от say
СанСаныч
Алекс
Чтобы сделать дверь недоступной надо немного доработать замок, но тогда возникает вопрос как открыть машину если сядет аккумулятор?
СанСаныч, значит РУссо прав. Поксиполом!![]()
Что значит "доработать"? Дорабатывать надо все 4 замка?Сообщение от say
Алекс
От плюса необходимо провести проводок и спрятать его где-нибудь внизу
Алекс, уже обсуждали всё это..
Алекс
Дорабатывать надо только передние замки, если у тебя 2 передние личинки. У замка надо исключить вертушок, который крутит личинка.
say, а это сложно сделать?
КОМРАД, нет![]()
ОтпилитьСообщение от КОМРАД
say, а это сложно сделать?![]()
