Сообщение от Dmitry_KZ
У меня тоже самое стало недавно так скакать... А как пришли морозы, то на 90 показывает.Сообщение от Lucky3D
Тоже самое..датчик менял. Стрелка дергалась то на 0 то на 90.
Щас пришли морозы и кажет 80-90..
ЭТО ТЕРМОСТАТ.
Так все ж таки это датчик температуры ОЖ или термостат???![]()
Чего надо поменять то???
Если стрелка скачет..быстро и несвязанно. то 0 то 90.. - это датчик
Если движок греется по приборам до 80-85.. иногда до 90 то это термостат
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Вот я уже собрался,а то как ударят русские морозы!Правильно ребята говорят, ТЕРМОСТАТ это, менять его надобно![]()
Никакая попогрейка не поможет. [-X
валерич, сам? операция вроде безхитростная...![]()
У меня тоже самое, летом была 90 всегда, столо холоднее теперь 70-80 по трассе когда не большие обороты, в городе снова на 90, когда в пробках стою. Пока тоже ничего не делаю. Лень.
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
валерич, срочно пачкай радиатор! А то все промывать, да продувать...![]()
Как на старых авто - картоночку перед радиатором приладь.![]()
Antoha!, ну и зря...потому как пониженная температура двигателя способствует отложениям, и как следствие - закоксовыванию.... меняй.... [-X
Lucky3D, а как его самому можно поменять?
Шурик, на сайте есть статья.
вообще всё просто.
сливаешь ОЖ
снизу откручиваешь крышку (3 болта или 4?)
вынимаешь старый вставляешь новый..
завинчиваешь.
заправляешь ОЖ
вот только как ОЖ в В5 сливается я не знаю.
А можно ли повторно залить слитую ОЖ, если я только месяц назад как поменял ОЖ у себя в машинке?
Dmitry_KZ, можно...только сливать нужно в чистенькую емкость....
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
блин и у меня тоже самое в понедельник ехал из Москвы катился на нейтралке с горки смотрю стрелка к 80 градусам сползла потом на 3000 оборотах опять нормально стало.
А сколько термостат стоит?
Я бы и сам поменял,но яма нужна и время.Сообщение от Lucky3D
Наверное придёться в сервис ехать.Не знаю пока,не решил.
kirill, сам термостат стоит от 2.5$ на экзисте![]()
оригинал от 30$ вроде
Тебе смешно,но есть над чем задуматься.Я ведь,как и РуссоТуристо.Промыл соты радиатора по полной программе(со снятием бампера,керхером,и.т.д.)После этого,с наступлением прохладной погоды и начались глюки с термостатом.Может правда связь какая есть?Между промывкой радиатора и выходом из строя термостата.Сообщение от Чубук
Хотя я такой связи не вижу.
валерич,![]()
я не мыл
Lucky3D, Так помой.!!!Лучше на морозе.![]()
валерич, связь есть. Когда термостат начинает глючить, то чистый радиатор быстрее охлаждает ОЖ (до неположенной температуры) и заставляет термостат работать немного иначе.
валерич, я ведь не со злаТебе смешно,но есть над чем задуматься.![]()
Я ведь тоже задумался, что скоро и мой термостат может отдать концы. Только я не мыл радиатор и этот эффект может просто не проявляться в явном виде.
У меня кстати тоже самое,с датчиком все нормально....термостат надо менять я вот все сам никак не собирусь,у меня замена намного сложнее...и дороже...![]()
Андрей, дай позларадствую хоть...у меня замена намного сложнее...и дороже...![]()
Вот пересел с отличной машины на хорошую, вот тебе и получай!!!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Андрей, А я к тебе наверное скоро соберусь за новым термостатом,если ты не против.![]()
