Температура двигателя на трассе.
    По умолчанию Температура двигателя на трассе.
    Подскажите пожалуйста - ни разу не видел, чтобы у меня стрелка сдвигалась с 90С, а тут заметил, что при равномерном движении со скоростью 70-80 км/ч стрелка температуры двигателя показывает не 90С, а где 70С. Чуть больше ближнего к 90С деления.
    Подскажите было ли у кого-нибудь такое и если нет, то с чем это связано.
    Скорее всего связано: Сильно включена печка (остужает двигатель) Возможно термотрат подглючивает
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Шурик, У меня было, закончилось заменой датчика температуры ОЖ.
    Остались только дети.
    pavel, это реально самому сделать или нужно воспользоваться сервисом
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Шурик, Реально, конечно. Делов на 10инут. Только я не знаю где датчик у АХЛа стоИт. Надо слить немного ОЖ, отключить разъем от датчик, снять скобу с патрубка, выташить датчик, сменить уплотнительное кольцо и собрать все в обратной последовательности. Удачи.
    Шурик, скорей всего датчик дурит, надо менять.
    Получено: 8,429
    pavel, у Axl-я датчик на месте и исправен!
    Ничего сливать не надо!!! [-X
    При замене датчика вытекает ровно 30грамм ОЖ!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Во как, а я сливал весь бачок расширительный.
    Получено: 8,429
    pavel, я тоже собирался...
    Слава Богу, рядом человек был из официалов, и просветил про 30 грамм...
    И действительно, вылилось на вид грамм 30.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Тоже самое..датчик менял. Стрелка дергалась то на 0 то на 90.
    Щас пришли морозы и кажет 80-90..
    ЭТО ТЕРМОСТАТ.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, Согласен у меня таже фигня началась.Подозреваю всетаки ТЕРМОСТАТ.Потому как раньше до верхнего патрубка радиатора ,после активной поездки, дотронуться нельзя было,а теперь и подержаться спокойно можно.
    Правда стрелка у меня не скачет,как сумасшедшая.Просто раньше она показывала 90 ,как вкопаная.А теперь в пределах 1-1.5 леления левее, до 90 и то не дотягивает.
    Пора к Андрею на поклон. :razz:
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    валерич, это она у меня скакала до замены датчика..
    потом поменял - стояла как вкопанная..
    а с приходом морозов...стало её плавно вниз тянуть..на
    1-1.5 деления левее..точно..
    а должна стоять
    Россия, Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от Orel
    Машина до 90С (по стрелке)прогревается минут за 10 на ходу.
    Поправочка: сегодня утром при -3С за бортом, стрелка встала вертикально через 6 минут после запуска. Завёл и сразу неспеша поехал.
    --- тьфу ты, ночью написал а утром стёр случайно. Короче термостат
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Orel, так и есть . на встрече мучали А6 на предмет термостата..
    Везде
    У меня было так! Замена термостата помогла!
    нету у меня пассата.
    Австралия
    ЭТО ТЕРМОСТАТ.
    У меня тоже самое стало недавно так скакать... А как пришли морозы, то на 90 показывает.
    Так все ж таки это датчик температуры ОЖ или термостат???
    Чего надо поменять то???
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    у меня такая же фигня дальше 90 градусов никогда не уходит, но иногда бывает меньше....пока на эту фигню не обращаю внимания:-)
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Это термостат!!!!!!!!! [-X менять нужно....датчик может конешно, но вряд ли...а вот с термостатом частенько такие дела...так што меняй...пониженная температура ведет к лишним нагарам отложениям и тд и тп..... [-X
    Россия, Москва, САО
    Шурик, с термостатом это связано, подклинивает его в открытом положении и температура падает поскольку охлаждается набегающим потоком, ДТОЖ тут совершенно непричём ИМХО
    Какой датчик, вы что?
    Правильно ребята говорят, ТЕРМОСТАТ это, менять его надобно.
  1. Температура двигателя
    от tugrik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 09:45
  2. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:21
  3. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  4. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  5. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
