Прблема с двигателем.
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию Прблема с двигателем.
    Народ поскажите пожалуйста. По утрам не могу завести Passat дв 1.8 1999гв, раза с пятнадцатого только получается, потом целый день нормально заводится, с утра снова. Проблема начинается только когда стало холодно, летом нормально. Чем холодней тем труднее завести. Диагностика показывает всё нормально. Спасибо!
    датчик температуры наверно...
    Россия, Ульяновск
    Вадим16, А стартер нормально крутит? АКБ не подсевшая? Что происходит когда ты пытаешься завести?
    Россия, Москва, САО
    Вадим16, У меня так было с грязной дросельной заслокой.
    Добро пожаловать!!! =D>
    Получено: 8,436
    Вадим16, привет! Вливайся! :hello2:
    Причин может быть много. Начни с:
    1. Дроссельная заслонка (промывка)
    2. Датчик температуры ОЖ (проверка, замена)
    3. Свечи (замена)
    4. Топливный фильтр (замена)
    5. Аккумулятор (замена, если уже дохлый)
    Россия, Ставрополь
    Акумулятор нормальный, дроссельная заслонка чистая, датчик температоры поменяли. Когда заводишь мёртвый совсем, потом начинат схватываться.
    Россия, Москва, САО
    Вадим16, Диагностику делал и что показали ошибки?
    Вадим16, может быть проблема с регулятором давления топливной рампы...с датчиками распредвалов или коленвала... и тд...без диагностики долго можно тут чудить....
    ..да и ДТОЖ может и новый быть конченым....
    Топливный насос проверь. Нужно раз 10 повернуть ключь зажигания (но не заводить) на 2-3 секунды каждый раз, потом завести. если нормально заведется или подвижки в луцшую сторону, то насос под замену (или конкретная его диагностика)
    Получено: 8,429
    Smbms, Вот это правильный совет! =D>
    Очень похоже на бензонасос.
    Получено: 8,436
    Прежде, чем бензонасос пинать!
    Полностью поддерживаю, попробуй повернуть ключь в замке зажигания и на стартер нажать секунд через 30-40, если заведется нормально то 100% топливный фильтр, да и воздушный я бы тоже поменял.
    Получено: 20
  1. проблема с двигателем???
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 15:22
  2. Passat B5 с двигателем 2,1 л?????????
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 17:55
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 17:43
  4. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:10
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 22:54
