Козырек-нет подсветки
    Молдова
    По умолчанию Козырек-нет подсветки
    Добрый день
    Когда откидываеш казырек со стороны водителя и открываеш зеркало, то не горит подсветка.
    Подскажите где искать причину?
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Если вторая со стороны пассажира горит,то скорее всего дело в выключателе.
    В самом козырьке.Там геркончик и магнит.Сам не разбирал.На форуме поищи ,кто то про это писал.
    Да! Сразу не сообразил.Сначала проверь ЛАМПОЧКУ, может перегорела?
    Молдова
    С пассажирской все работает и лампочки проверял, всеравно не работает.
    Каким способом можно это починить ( как снять козырек,
    как найти это концевик
    WVWMA63B2WE300746
    Снять сам козырёк вроде не сложно(помоему два винта открутить)
    Само зеркальце не разбирал.Только там не концевик,а геркон.Это колбочка с контактами ,которые замыкаются под деиствием магнитного поля,т.е. магнитик подносишь и они замыкаются.Соответственно геркон спрятан в козырьке,а магнитик где то на крышке зеркальца.Но нород писал,что проще на разборке купить солнцезащитный козырёк всборе.
    Молдова
    Если все так сложно, то пусть будет как есть,
    Я все равно почти им не пользуюсь, но просто хотелась,
    раз оно там есть то хотелось чтоб работало
    WVWMA63B2WE300746
    Гость
    валерич, на крышке нет никакого магнита и вроде там микрик, хотя подсветок 2 вида
    Я разбирал этот долбаный козырек.
    Вообще-то он неразброрный. Если зеркальце выдрать, то потом на клей надо будет сажать.
    Что касается выключателя, то там банальная кнопка, замыкающая контакт, когда вы крышку от зеркала поднимаете.
    Мне дали зеркало с работающим выключателем, я проверил лампочку - все равно не работает.
    Сказали, что надо лезть в проводку, а это значит - снимать потолок...
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
  1. Если нет подсветки дефлекторов салона...
    от Пончик в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 13:30
  2. нет подсветки приборной панели, еще инфа
    от ladjak в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 18:22
  3. Нет напряжения на плафоне подсветки номера
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 17:39
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
