течет масло при прогреве....
    По умолчанию течет масло при прогреве....
    всем доброго дня
    при прогреве машины утром течет масло, причем очень сильно, после прогрева течь перестает
    потом в течение дня также нет никаких потеков
    откуда оно может течь?
    Прокладки поддона, клаппанной крышки заменены, сальник передний заменен.
    самое интересное, что это происходит именно утром при прогреве, при горячем двигателе ничего этого нет!
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Alex268, Ты хоть место опиши... откуда течет))))
    так я и сам это хочу выяснить....
    Завтра с утра в сервис, но может у кого уже было подобное...
    ПОвторюсь, течь именно при прогреве, при холодном двигателе
    Первым делом проверь давление масла.Если в насосе неисправен редуционный клапан.(заклинило в закрытом положении)то естественно давление превышает допустимое(7bar).Особенно пока масло холодное т.е. именно утром после пуска.Ну и из за превышения давления его просто выдавливает.Скорее всего через прокладку маслянного фильтра.
    Я читал где то что может и разорвать сам фильтр.
    валерич,
    а как проверить давление масла?
    Смотри на главной в разделе ремонт.Там ничего сложног.Только нужен манометр .
    Но ведь ты вроде в сервис собрался?
    Латвия
    Разорвать фильтр?
    Гость
    Alex268, положи бумагу под двигло и хоть приблизительно установиш место течи, потом визуально полубому увидеш откуда гонит, масло хорошо видно откуда гонит
    vadmore, Именно ещё как рвёт!.А ещё из за высокого давления иногда гидрики зависают в в поднятом положении и вроде как клапана приоткрываются.Стартёр очень резво так крутит и ничего не заводиться.Вот только не знаю может клапана погнуть в этом случае?
    Alex268, а где потеки? в каком месте под машиной? и почему не помостришь на блок?...из под капота?
    Сегодня утром был в сервисе...
    Мля, опять тоже самое, пока холодная масло течет откуда -то снизу (машина на подъемнике была) , но конкретно не определили откуда. В сервисе будут советоваться с другими механикуами.
    точно нет подтеков в районе фильтра, клапанной крышки.
    Через 10 мин машина прогрелась и течь перестало, выливается примерно 20 гр масла
    Если сальник или прокладка поддона, тогда почему течи нет на горячую... Хотя все это менялось 3 мес назад
    Alex268, да просто разбухает и перекрывает дырочку....странно что не определили... ну чтоб не запускать - совет один - мой как следует движок, снимай снизу все крышки-защиту и смотри.....чудес не бывает...
    Ну и задолбался же я с этой течью...
    - Поменял масляный фильтр - поставил новый, большой
    - измерял давление - холодная +- 5, после прогрева +- 1,2
    морозы то - есть , то нет, а течет только если на улице ниже нуля
    - заменил крышку сальника коленвала (ориг), сальник (ориг), прокладку. Течет ведь именно отсюда...
    Сегодня утром опять та же хрень, 20 гр масла выперло..
    Что еще делать, что смотреть....?
    Alex268, по поводу ниже нуля - сегодня утром было + 3.5...
    ...откуда течет - так и не увидел????....место течи где?.....
    1967s,
    и сам смотрел, и ребята в сервисе - течет именно в районе крышки сальника коленвала
    Даже пробовал заводить машину с открытой маслозаливной крышкой, было предположение, что газы не уходят. Результат тот же - 20 гр масла на асфальте
    наверно где то трещина.
    КОМРАД,
    например где?
    Считаю, что если трещина, то была бы течь и на горячем двигле
    Alex268, ну почему, вот например если микротрещина. на холодную естественно метал остывает и расходится.... а на горячую расширяется и все.
    Вот на вопрос где это ХЗ
    может даже и из под задней части поддона. нет?
    Alex268, два момента ...первое - может прав Лёша - на горячую расширяется металл и трещинка "закрывается"...и второе - люфт самого колена...слегка разбито посадочное место....
    что посоветуте делать дальше???
    Можно конечно и так ездить, и доливать... Но мои нервы этого не выдержат!!!
  1. Запах гари при прогреве(похоже на масло)
    от Mishanya67 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 12:40
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  3. И снова течет масло...
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 16:55
  4. течет масло из под двигателя
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:36
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
