На встрече Сергей при тестировании моей машины все удивлялся, что как так все теститься и ни одной ошибки. И т д. Да я не спорю конечно приятно, когда все хорошо.![]()
И вот сегодня...
Сажусь в машину. Включаю зажигание, завожусь, включаю подсветку и обнаруживаю, что не горит подсветка климат-контроля.![]()
Да еще и к тому же не показываеться забортная температура. только 2 прочерка на месте цифр(--).
Я загоняю климат в режим диагностики и он выдает мне 00 00. А над первыми нулями надпись DIAGNOS. Вот выхожу из этого режима и опять в него же захожу и теперь горит ошибка 538. Вот что бы это могло быть. Подскажите плиизз. ](*,) ](*,)
0538h = 1336 decimal, а это расшифровывается как: Fernbedienungs-Datenbus VW Group
Что значит первое слово - я не знаю. Подозреваю что какая-то ошибка шины данных, или типа того...
IMHO, сначала надо проверить контакты...
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
andrewju, Fernbedienung - переводится как дистанционное управление. Что означает "Дист. управление - шина данных VAG" я хз. Наверное, БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ =)
А по логике - какая-то хрень, посторонний сигнал или отсутствует правльный сигнал на шине дист. управления климатроником![]()
Ну спасибо друзья хоть что тосказали. Только что же теперь делать и как искать эту проблему![]()
andrewju, а где именно эти контакты?? =D>
Ну первое, что приходит в голову - сотри ошибки и поезди. Если проблема не пропадает, пошевели разьем на Климате (для этого блок Климатроника надо снять - это не сложно). Далее, если ничего не изменится, надо будет смотреть схему и думать, думать...Сообщение от Bochkarev
Может, наши знатоки что-то еще подскажут, более продуктивное...
andrewju, а что толку что стереть ошибки. один фиг подсветки нет. и не показывает температура за бортом. Сто процентов какой то контакт. только вот какой???![]()
andrewju, что бы снять климат нужно снять облицовочную панельку и открутить 4 болта? и вытащить да? а он вылезет нормально? там ни чего не отвалится?
Bochkarev, т.е. это не временная проблема, да?
Тогда снимай климатроник - надо подковырнуть рамку вокруг него (где-то тут картинка была - держится на защелках, снимается легко), открутить 4 самореза и вынуть блок Климатроника. Кстати, он не такой уж и большой, а внутри - вообще почти пустота. Для начала просто попробуй покачать разъем, вынуть его и снова воткнуть.
Далее - надо смотреть распиновку разъема и смотреть что туда приходит, в частности, почему не работает подсветка. ELSA есть? Схемы, я думаю, там можно найти...
Я вот еще что думаю: подсветка Климатроника включается независимо от габаритов. Вполне возможно, питание на подсветку отдельно не приходит, а берется уже где-то внутри блока. Это наводит на мысль о том, что может быть проблема в самом блоке...![]()
Да, именно так!Сообщение от Bochkarev
Вынимается легко! Ничего не вывалится, ничего не отвалится!
Я свой снимал, разбирал, когда искал "сверчков" под торпедо.
andrewju, а скажи ты в каком раоне живешь? может я бы мог к тебе подъехать вместе бы посмотрели а?? А то стремно одному лезть. ELSA у меня нет.
andrewju, А если все так серьезно и трабл в блоке. его чинят как то или нет?? Он наверное дорого стоит зараза![]()
Bochkarev, ЮЗАО, на Ленинском пр-те. Не факт что я чем-то серьезно смогу помочь, но если есть желание - можем попробовать. По крайней мере снять Климатроник и пошевелить контакты мы можем. Также можно твой блок поставить ко мне (или мой блок к тебе), если они у нас одинаковые. Хотя, я думаю, Климат у тебя м.б. другой - у тебя B5GP.
andrewju, ок а когда это можем сделать? и где лучше?
Не знаю, я думаю, его можно и починить. По крайней мере внутри обычная плата и никакого сложного монтажа, но вот по комплектующим не скажу - не вглядывался (м.б. там есть что-то редкое, хотя сомневаюсь). Я думаю, можно блок и на разборке поискать, не должно быть редкостью.Сообщение от Bochkarev
Но пока об этом думать рано! Проблема может быть и не внутри!
А GP это что??Сообщение от andrewju
Ну, новый у тебя Passat! А у меня еще дорестайлинговый...Сообщение от Bochkarev
А GP это что??
andrewju, Ну это то да. При чем я замечаю некоторые вещи поменялись в работе климата. Я просто сравниваю со своим старым пасатом правда он был аж 97 году отроду. Ну я не думаю что у нас будут различаться у тебя почти новый асик. Хотя кто знает. Блин что то я так расстроился из за этой проблемы. Эх...Больше всего не люблю неясности. [-o<
Bochkarev, да не расстраивайся, разберемся! Ты ЛС получил?
andrewju, а у тебя можно ВАГом протестить? есть чем? А то я могу Ноутбук привезти к сожалению больше ни чего нет.
