Вопрос новичка. Обрыв ГРМ
    По умолчанию Вопрос новичка. Обрыв ГРМ
    Подскажите по двигателю 1,8 20V без турбины. При обрыве ремня ГРМ загнет ли клапана?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Re: Вопрос новичка. Обрыв ГРМ
    Ещё как загнёт.Ремонт примерно 2000 баксов встанет.
    vasserg, что...уже????? если есть весомые опасения, нужно менять не задумываясь..!!!!!!! [-X
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    ну я думаю поменьше...
    за 2000 штуки в "Механике" сделают полный капремонт.
    Volvo XC90 D5
    смотря на каких оборотах, если низкие, то есть шанс что направляюшие клапанов и седла можно будет спасти, следовательно ГБЦ не надо будет менять
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Первое. Механика капремонт двигателя точно делает? Раньше они только головками занимались - это точно, а моторы не капиталили.
    Второе. Все моторы VAG гнут клапана - узнавал, точно - единственное, если на холостом - повезет и действительно отделаться можно только заменой самих клапанов - если на скорости - пиши пропало.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    По сути вопроса. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГНЕТ.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    а зачем ВАГ так сделал?
    Латвия
    Значит не было возможности сделать проточки в поршнях под выпускные клапана.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Джавдет,
    абсолютно точно делает... стоимость складывается так:
    полностью раскидать - собрать движок 500 баксов
    + требуемые запчасти
    + слесарные работы
    мне считали - сказали, что на AEB порядка 2 тыб полный капремонт.
    Volvo XC90 D5
    Получено: 20
    Тамбовский Волк, мож тогда выгоднее продать свой, купить б/у?
    Добавлю к сказанному... ГБЦ на бензиновых моторах по причине обрыва ремня меняется редко ,поскольку диаметр клапанов (впускных )меньше и расположены они под углом ,максимум придеться менять еще и компенсаторы,на дизелях ситуация прямо противоположная (клапана толще и стоят перпендикулярно плоскости головки ,соответственно при ударе сразу разлетаеться компенсатор и колодец разбивается остатками клапанов и тут возникает вопрос в каких условиях если на ходу или оборотах головку не спасти ,если при ,скажем, пуске можно обойтись малыми расходами. Теперь насчет двигателей VAG,здесь не верно В3,В4,Гольф 3 с моторами 1.8 ,2.0 клапана не встречаются.
  1. Обрыв ГРМ на V6 2.8 есть ли смысл?
    от Хоттабыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 12:56
  2. Вопрос про звездочку ГРМ.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 00:55
  3. Обрыв ГРМ на 1,6 AHL
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 16:01
  4. Дурацкий вопрос новичка по электрике...
    от Anubis_z в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 18:40
  5. Еще вопрос новичка Wolf!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 02:06
