машину трясло утром...
    По умолчанию машину трясло утром...
    Сегодня утром завожу машину, и ее начинает трясти, причем не просто маленькая вибрация, а чуть ли не подпрыгивала...
    Чтобы это могло быть?
    Alex268, это она просто троила с холода...вчера дождь лил - вполне могло пару проводов и тд отсыреть...потом замерзло все....
    ...если свечи уже старые - тоже по морозу может такое быть вначале...да и бензин не исключай - камеры сгорания замерзшие, испаряемость топлива холодного фиговая....вообщем - если потрясло и прошло - пока спи спокойно...если каждое утро так будет - тогда меняй свечи и заправку.... ( я пока не углубляюсь в чистку форсунок, замену топливного и воздушного фильтров и тд...)
    провода -> свечи -> электрика -> дроссель
    Свечи неделю назад поменял.. Дроссель тоже чистил
    А вчера действительно полдня по дождю, утром вся обледенелая была
    Alex268, вот тебе и ответ...такая штука НА ВСЕХ авто бывает...сырость - капризная вещь...где то капелька попала или роса осела и замерзла...и тд...
    ...вот если постоянно так станет заводиться и ухудшение начнется - тогда и думай....
    ...в принципе - если завел и долго трясет - заглуши, подожди секунд 5-10 и заводи снова...должно быть нормально...
    1967s,
    Ок , спасибо. немного успокоили!
    Да, во время трясучки CHECK мигал...
    Alex268, это потому что один цилиндр не работал...и сигнал прошел на регистратор...плюс не забывай, что ты "американец" - а при неработающем цилиндре выхлоп "грязный"...и он верещит от негодования....
    ...если повторяться будет - съезди на диагностику...вполне может где то сигнал например обрубаться из за погоды....
    мля... откуда вы все знаете ?
    Alex268, кончай прикалываться...ты что - не в курсе?..я русский внук Фердинанда Пьеха....
    Ух ты!!! Сколько грамотных людей в одном месте собралось. :razz: Может и мне подскажите? В теплую погоду при холодном двигателе машина заводилась с 2-3 раза, сейчас при -7 с пол тырчка. Вопрос в студию: Что может быть?
    Den+, первое что приходит на ум - ДТОЖ - датчики температуры.... а дальше нужны пояснения - чего да как.... если это ДТОЖ - диагностика выявит....
    Вот и я так же подумал. Будем изучать мат. часть.
    За ответ спасибо.
    Объясните тёмному, через какой датчик мотор может понять, что не работает один цилиндр?
    Получено: 8,429
    der Panter, датчики детонации!
    Получено: 8,429
    Den+, если всё же ДТОЖ, сними ошибки, он прописывает ошибку в мозгах.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    А у меня после запуска секунды две под капотом какой-то не естественный звук был,ячто это?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    их 2 (первый на 1 и 2 цилиндры, второй на 3 и 4)
    внешне толстая металическая шайба..толщина 5-7 мм..из неё провод..
    посеридине болт - прикручена к блоку цилиндров. из этой "шайбы" провод..в ЭБУ
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Определяется по изменению скорости вращения коленвала, через датчик оборотов и датчик положения распредвала.
    Axl, Wert, Lucky3D, спасибо, господа, за разъяснения.
    У меня возник вопрос ,в связи с названием топика, к обладателям американцев- а что по-вашему означает загорание лампочки CHEK и насколько серьезно надо к этому относится?
  1. Делюсь опытом. Трясёт машину!
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 22:14
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 13:13
  4. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
