Сцепление буксует
    Россия, Владимир
    По умолчанию Сцепление буксует
    Поменял сцепление в сборе 5000 км проехал а оно опять ведет когда на 2000 тыс оборотах педаль в пол вожмешь , меняли без меня в сервисе . Старый диск был в отличном состоянии без следов износа но слегка в масле . тока выжимной плохой был Вот уроды наверно сальник коленвала надо было поменять еще а они так все собрали .И мне ниче не сказали.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    kirill, Сцепление может буксовать из-за заднего сальника коленвала, и 2 сальников кпп. Я их сразу поменял...
    kirill, у меня сальник коленвала течет и нифига не буксует!
    Скорее всего течет сальник первичного вала коробки. Который ТОЖЕ желательно менять при замене сцепления.
    Россия, Королев
    А если не текут сальники,обязательно их менять?Когда менял сцепление,специально попросил посмотреть сальники....Сказали,что сухие....Цитата:"Не течет - но испариной..." Ну тоесть влажноваты чуть...
    Текут-это значит следы масла на земле?Или надо под днище лезть?
    Гариссон, не обязательно на земле - сзади снизу на движке....
    По умолчанию Re: Сцепление буксует
    конечно надо, тем более если диск в масле... о чем они думали??? тем более что сальник в комплекте с крышкой стоит 60 баксов
  1. Сцепление буксует, но как-то не так(
    от DEH81 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 15:33
  2. Буксует сцепление, нет больше сил.
    от montana в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 16:35
  3. Буксует сцепление после замены
    от rendolf_942 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 21:44
  4. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
