Принимайте!!! Сразу вопрос про масло в АКПП - Страница 2
    Duke, У тебя все нормально!Не фиг трогать механизм, который исправно работает!Сделай только диагностику коробки!Если всё ОК - не лезь!Полезешь - точно коробка накроется!
    Duke, Это не есть серьезные причины для замены масла... Но береженного... Я бы на твоем месте заказал нормальное масло, фильтр, прокладку и поменял (если есть подъемник и прямые руки - можно самому - абсолютно ничего сложного) Если слитое при замене масло окажется темным и с запахом гари, очень желательно проделать эту процедуру еще раз, проехав пару тысяч км.
    Получено: 8,416
    Duke, Привет! :hello2:
    Добро пожаловать! =D>
    Получено: 8,416
    пожалуй бы добавил свой отзыв в черный список
    vit, что останавливает?
    vit, про объемы масла ... Как-то не верится... IMHO, тип коробки-то один, незначительные различия конечно могут быть, но не настолько же большие...
    ВЕЛКАМ =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
    Ребяты, а что может получиться плохого если самому снять поддон, заменить фильтр ну и масло поменять? Да ключа ..как он там динамометрического что-ли у меня нет...но руки прямые..Подъемник есть.. сласаря тоже.. тока они военные ... как бы они мне из пассата танк не собрали..
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Duke, Добро пожаловать! :hello2: :hello2: :hello2:
    Данил, там ничего сложного нет. Главное - делать аккуратно. Ну и уровень потом не забыть проверить, когда все соберешь и зальешь масло.
    Я прочитал, что уровень масла надо мерять при определенной температуре масла.. Чем его можно померять....или на глаз...ну типа минут 5 работы и смотреть??
    andrewju, добавлю, - при правильной температуре масла (40 градусов)!
    Это наверное самое сложное, температуру обеспечить (определить).
    На поддоне прилеплены магниты, увидишь много металлической грязи в масле(мелких опилок), не пугайся. Это допустимо - фрикционы должны ведь изнашиваться. Промой поддон бензином и продуй. Вверху ничего не трогай, кроме фильтра, конечно. Остальное, как в руководствах пишут...
    Так как температуру масла можно определить в наших условиях...гаражных??Градусник то туда не засунешь... на язык ...ну не знаю...не гигиенично...
  13. #33
    Данил, заливай по пробку - покрути АКПП на всех режимах. Чуть подожди - проверь уровень, долей, если не вытекает. И так несколько раз.
    Покатайся немного (чтобы прогреть коробку) и опять проверь уровень.
    Все остальное - для эстетов!
    Через несколько дней можно еще раз проверить уровень... (больше для успокоения).
    А гадусник туда тоже можно...
  14. #34
    Чубук, "Все остальное - для эстетов!" Это видимо автомобиль ОКА
  15. #35
    Казахстан, Алматы
    Duke, привет земляк! у кого машинку заказывал?
    удары могут быть изза недостатка масла в коробке (у самого так было), ну еще дмрв стоит посмотреть.
  16. #36
    Чубук,
    Данил, температуру масла в коробке можно определить с помощью VAG-COM'а. Если есть компьютер и адаптер - лучше ими воспользоваться.
    Если же нет, то придется использовать градусник. Если я не ошибаюсь, температура около 40 градусов будет после ~10 минут работы двигателя.
    Да, кстати! Уровень масла проверяется на заведенном двигателе! Более подробно о проверке уровня написано тут: http://www.passatworld.ru/index.php?...=160&Itemid=57 Только внимательно читай - там сначала описан процесс для 4-ступенчатой коробки, а потом уже для Типтроника.
    Удачи!
  17. #37
    Казахстан, Алматы
    Привет землякам!
    Заказывал на automobile.kz.
    Подскажи ты коробку где диагностировал на предмет недостатка масла?
  18. #38
    Казахстан, Алматы
    стало быть у Наиля заказывал :-) я тоже
    коробку ездил к одному человеку, сто в районе Тастака, зовут Макс, сотку его могу отписать в понедельник.
    кстати масло у меня ушло изза убитой резиновой прокладки на конце трубки которая идет от коробки к радиатору (в итоге я на Меркуре её поменял).
  19. #39
    Уточняю .. Диапазон температуры масла от 35 до 45 градусов при замере уровня ,такую температуру можно замерить и рукой,значительно объем масла не изменится.Масло в Типтронике по количеству не изменяется ,количество заливаемое в него при замене прокладки и фильтра зависит от его температуры и времени слива . Сложности при замене прокладки самостоятельно возникают с откручиванием контрольной пробки (большой момент и только на установленном поддоне) и при откручивании торксов крепления (легко "зализываются" открутить зубилом не получается - мягкие винты).
  20. #40
    Казахстан, Алматы
    Отпиши пожалуйста его телефончик. Хочу продиагностировать.
  1. ВОПРОС ПРО МАСЛО
    от поровоз в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 16:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 21:12
  3. Вопрос про масло
    от ravezombie в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 02:31
  4. опять тупой вопрос. про масло.
    от vladimir_CZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 06:33
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
