Про торпеду - Страница 2
    Украина, Харьков
    да у меня тоже скрипы есть и двери тоже поскрипывают на кочках
    аирбег(пассажира) лев. верх. край немного выпирает...
    Получено: 20
    Про торпедо-была тема про слабые места (центральный дефлектор, консоль)
    В дверях-меняй клипсы
    Крышка подушки- у всех выпирает
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от SilverPassB5GPTDI
    Mupinc, а как у Вас это называется? Где стоят приборы, бардачек, магнитола, управление отопителем и кондиционером. У нас торпедо.
    я мало общаюсь с автолюбителями, особенно на форумах, так как авто приобрёл позавчера... я слышал только "панель"
    Украина, Харьков
    oleg-kv
    читал про куда залить силикон и даже заклацывают подушку правильно, чтобы гладенько было (это стремно, как для моих рук делать %)....)
    то я для статистки, что мол - есть такое дело.
    Меня не сильно напрягает, тем более это на ямах.
    Когда дорога в норме - все ок. Это не авто - это наши украинские недоделанные места проезда (дорогой не назову дадже).
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    А меня то как достало это!!! Звук то главное такой, как будто шарик прыгает!
    А исходит этот "попрыгунистый" звук справа чуть выше бардачка ближе к стеклу (по ощущениям)
    Возникает чаще всего когда машина проезжает неровности с перекосом т.е когда одно например переднее колесо попадает в ямку а другое нет
    При одновременном попадании двух колес звук может и не возникнуть. Вот такая фигня
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от andrewju
    как отвалившийся саморез, или кусок какой-то детали
    Историю про газель и гайку читал? Шучу, конечно, в твоем случае это наверняка полный разбор требуется (если неизвестно где).
    у меня по-моему в районе магнитолы
    У меня при перепадах температуры тоже что-то там скрипит...но обычно не обращаю на это внимания.
    Allman
    Пассатыч
    ..чтобы убрать эти звуки - разбирать полностью НЕ НАДО... [-X
    ..на самом деле Allman.у то до нас не доехать с этой бякой, а вот москвичам легче
    - потому что Dick знает как это сделать не разбирая всю панель...
    ..так что - попросите Дениса и он всё сделает по-человечески и без мучений....
    Россия, Москва, ЗАО
    Это я к тому, что если не известен источник, надо разбирать и искать...без съема разве что с видеокамерой подлезать
    Ромчик,
    Ниже достаточно подробно описан комплекс работ, который по силам выполнить самому, чтобы убрать или хотя-бы снизить поскрипывания панели. Читать здесь:
    http://www.passatworld.com/forums/showt ... p?t=173803
    Рекомендую обратить особое внимание на SOLUTION 2, который позволяет избавиться от проблемы "пружин", о которых тут упомянул andrewju
    Сегодня победил главный скрип в машине проклеял консоль где магнитофон стоит и крутилки на печку
    Россия, Москва, ЗАО
    Сегодня потестил - скрипит свободно располагающаяся рамка климатроника (ее нижняя часть). Сильно не напрягает. Клеить не буду
    Allman Ты точно описал самый распространенный тип скрипа на Пассатах ,силикон не поможет ,здесь нужна небольшая операция.
  13. #33
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Dick, А самому можно эту операцию провернуть?
    Уж больно достала эта фигня!
    з.ы. Случайно не эта операция с поралоном?
  14. #34
    Получено: 8,429
    Allman
    notorious
    Эта статья давно уже переведена на Русский язык и доступна на сайте!!!!!
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Спасибо Lucky3D! =D>
  15. #35
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Все победил я этот скрип Теперь тишина.
    Единственное использовал не такую пенную трубу как в статье, а резиновую тоже пористую (была толстая я ее разрезал на 4 части как раз 1.5см получилось, ну и сделал ее кругленькой) Потом запихал по всему периметру между стеклом и торпедо и теперь тишина!
    Спасибо огромное Lucky3D за статью! =D> =D> =D>
  16. #36
    Polo Аватар для I7yJI9I
    Музон погромче и уже ничего не скрипит
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
    Зато как дребезжать начинает!
  1. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  2. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 22:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
