Масло подтекает снизу
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Масло подтекает снизу
    На днях ездил в гараж проверить состояние кузова к зиме.
    Снял защиту .. на переднем стыке - воздуховод интеркуллера+вертикальная планка радиатор+передняя опора двигателя у меня появилась ржа. вызванно тем что защита "натёрла" это место ..ну и.. Короче я всё обработал преобразователем с защитным эффектом, а поверх антикором на основе пластмасс.
    Получилось симпатично
    Так же нашёл пару царапин по днищу - тоже зафигачил
    антикором.
    И нашёл 1 сломанную заглушку и 1 вылетевшую.. размером приблизительно в 7 см диаметром..на днище позади брызговиков. Пока не могу понять как их найти в ЕТКА - ничерта не понятно..
    Так жепомыл снизу двигатель как смог - баллончиком очистителем и тряпкой
    Ну и проблема: по передней стенке двигателя подтекает не сильно..масло.. подтекает ровно спереди...откудато изза передней опоры. Сверху не видно вообще , снизу тоже откуда не пойму.
    Это сальник коленвала?
    Вопрос 2: Гидроопоры..на правой - высохшие разводы снизу оной.
    На левой - капли чёрной жидкости..так же снизу..но мокрые..
    Хана? Менять?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, по опорам - высохший след не знаю - может и не масло, а просто гадость какая то попала с улицы...но если это точно масло - тогда замена....а вот вторая точно потекла и требует замены.....
    Lucky3D Скорее всего передний сальник коленвала(бери мягкий!),масло в гидроопорах (оригинальных)фиолетового цвета ,соответственно и разводы такие -же.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Dick, точно. на одной именно фиолетовые разводы снизу.
    но на второй жидкость была чёрная-чёрная..и не маслянистая..точно.растирал в пальцах.
    так я понимаю с сальником всё непросто..это лучше приурочить к замене ГРМ?
    Lucky3DНа опорах предусмотрены дренажные отверстия подобно помпе охлаждения с тем -же назначением ,если есть уверенность ,что жидкость черного цвета не протекает сверху,значит это не оригинальная опора,и менять надо обе гидроопоры.
    Россия, Пермь
    Dick,
    Как ого определить мягкий он или нет если его нет в наличии и только заказ, например ч-з Exist.
    Подскажи кто из производителей делает мягкие сальники и какие стОит брать, а какие не стОит?
  1. Подтекает масло
    от Unnamedx86 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 20:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:04
  3. подтекает масло через манжету вала шестерни грм
    от константин 57 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 06:04
  4. Масло подтекает (на фотку см.)
    от Sanny в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 17:33
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 13:07
