Проблема с зеркалами. Нужен совет.
    Австралия
    По умолчанию Проблема с зеркалами. Нужен совет.
    У меня почему-то перестало работать управление боковыми зеркалами. С помощью кнопок управления положением боковых зеркал не работает движение вверх и вправо. А вниз и влево работает. Но если переключить на правое зеркало, то левое начинает само по себе двигаться вверх. При этом правое зеркало так же управляется только вниз и влево, а вверх и вправо не работает. Данная проблема появилась скорее всего после того, как я починил замок задней двери со стороны водителя. Я согласно рекомендациям снял его, разобрал и пропаял контакты.
    Почитав форум, определил так же, что до этого у меня зеркала не правильно работали. Я мог управлять левым и правым зеркалом раздельно и никакой синхронности правого зеркала с левым не было. А сейчас, вообще, не пойму в чем проблема.
    Помогите советом, что смотреть, и куда рыть?
    Джойстик.
    Австралия
    Ну, у меня не джойстик, а круглая кнопка с 4-мя стрелочками, на которые надо нажимать...
    Да и как-то странно, с чего бы это вдруг так неожиданно... Я им даже не пользовался толком...
    Ну, а если дело в этой самой кнопке, то что с ней можно сделать? Только поменять?
    Dmitry_KZ Надо поменять .
    Получено: 20
    Dmitry_KZ,
    Стоит не дорого порядка 700 р.
    Австралия
    Ясно. спасибо
    Придется менять...
    А можно как-то проверить работает она или нет? Ну, например, снять ее и прозвонить чего-нибудь?
    Россия, Ногинск
    Австралия
    mark_V, спасибо за ссылку...
    Что-то теперь не пойму, так кто ж виноват, то ли кнопка управления зеркалами, то ли на плате в блоке управления микротрещины?
    Ладно, сперва разберу блок управления. попробую там посмотреть чего.
    Ну, а потом кнопку менять...
    Вот же блин, так неожиданно сломалась...
    Так я сперва грешил, либо на то, что зря починил замок задний, либо на не штатную сингалку (за корявое ее подключение, хотя поставили ее в прошлом году, но как-то кривовато), либо может что-то задели, когда снимали пластиковые корпуса зеркал для покраски... Но никак уж не думал на проблему в кнопке или в микротрещинах блока управления...
    Россия, Ногинск
    Dmitry_KZ, это тебе инфа к размышлению. А причина может быть и несколько иная. Надо вскрывать, глазками смотреть и тестерить.
    Удачи.
  1. И опять проблема с АКПП. Нужен совет.
    от Allexx7771 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 16:29
  2. Проблема с АКПП (Нужен совет)
    от Sental в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 01:24
  3. Проблема с коробкой, нужен совет.
    от zarkken в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 22:07
  4. Проблема с коробкой... нужен совет
    от korsar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 22:09
  5. Нужен совет -проблема акпп
    от alchemyst в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 18:14
